Schema impianto autoclave
Salve a tutti
Siccome  ho pochissima pressione alla mia abitazione sito al 5 piano Devo necessariamente realizzare un piccolo impianto  autoclave .
Ho disponibile un serbatoio cordivari da 200 lt, due  pompe da 0,5 cv e da 1,5 cv, presscontroll.
Mi indicate come realizzare e raccorderia varia da acquistare?
Stefano Dalmo
Per quanto riguarda il diametro dei tubi?
La parte inferiore ingresso pompa di quanto deve essere?
Grazie 1000
Stefano Dalmo
Se la pompa  ha gli attacchi da 1"  lo raccordi ad un pollice  ,
Magari mettendo la chiave d'arresto vicino all'accumulo  poi un flessibile e poi  la  valvola di non ritorno vicino alla pompa.
 Un flessibile per evitare che le vibrazioni del motore  possano creare lesioni   al serbatoio  nel punto di unione .
Grazie 1000
Adesso ho il presscontroll che mi da errorecosa sarà successo?
Questo lo avevo messo da parte tempo fa ma era perfettamente funzionante.
Si accende luce rossa...
N.b. ho provato l'impianto senza press control e tutto ok.....
Attendo una risposta...se acquistare altro presscontroll.
E ' andato finalmente....fatto varie volte il reset,partito pompa e press control ,pero rimane sempre inserita la pompa nonostante siano tutti chiusi i rubinetti....la stacco togliendo alimentazione con interruttore bipolare..
PERO così non deve funzionare...giusto?
vincenzo barberio
Buonasera, immagino che non è installato un manometro in prossimità della pompa, ma non è necessario od obbligatorio, comunque sarebbe utile per verificare se con i rubinetti chiusi la pressione scende.Potresti comunque controllare il buon funzionamento della valvola di ritegno 5 dello schema postato da Stefano in quanto se trafila la pressione scende ovvero non rimane stabile ed il press control fa il suo dovere.
Mi indichi dove mettere il manometro e se lo devo rimanere stabile  oppure può essere messo al momento del test.
Scusa  , ma basta chiudere le due chiavi d'arresto n°1  in foto .
 Se non si ferma  ,   come , prima che non partiva  e andava in blocco , avrà certamente dei problemi il press controll .
