Modifica su impianto esistente BTICINO - Linea 2000
Buongiorno a tutti
prima discussione che creo per chiedere aiuto riguardo ad un modifica che sto per realizzare: nuovo collegamento di un posto esterno citofonico su impianto esistente.
Come riferito all'immagine in allegato, devo far si che il Posto Esterno all'ingresso -2- sia in comunicazione al Posto Interno -1-.
Ho molti dubbi perché non sono esperto in impianti citofonici: E' sufficiente collegare la linea BUS?
In nessuno componente sono presenti i configuratori. Sono da aggiungere in questo caso?
Grazie anticipatamente.
Maurizio Colombi
Se l'impianto (quello a destra nella foto) esiste già ed è funzionante, devi:
togliere un alimentatore (io toglierei il 346040)
collegare il BUS dall'alimentatore rimasto ai fili che andavano ai morsetti BUS dell'alimentatore che hai tolto,
configurare in P uno dei due posti esterni.
Tutto questo dopo aver tolto alimentazione ad entrambi gli impianti.
P.S. perchè la pulsantiera dell'impianto solo audio, ha due chiamate?
Buongiorno Colombi
La Pulsantiera Esterna -2- in passato è stata predisposta con due chiamate per far si che l'-1- per la Villa -1-   e    il  -2- per la Villa -2-.
Ora ho realizzato il passaggio/tubazioni per il cavo e devo procedere al collegamento.
Quindi dovrei configurare solo un Posto Esterno con P?
Nessuna configurazione per i Posti interni?
Saluti
Maurizio Colombi
Se vuoi fare solo quello che hai descritto nel primo intervento devi configurare uno dei due posti esterni in P 1, eliminare tutto il resto e collegare al BUS il posto esterno che devi aggiungere.
