MatteoGuerrieri Inserito: 9 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 9 ottobre 2019 Buongiorno, da un po’ di tempo sono intenzionato ad acquistare il FAAC RADIOCODER per andare ad inserire all interno del pc tutte le frequenze radio dei miei cancelli, solo là domanda è; con cosa lo posso collegare al pc? La stessa FAAC dice alla porta seriale del pc, ma nella foto del radiocoder(lascio foto allegata) non sembra che ci sia il cavo che finisce per una normale porta seriale(COM) Esiste un adattatore o qualcosa del genere per poterlo collegare al pc? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2019 Ciao Matteo, non sono esperto di FAAC ma sicuro si tratti di una COM e non di una loro interfaccia specifica ? Ho cercato un po' ma non ho trovato conferme. Ma nel caso sia cosi (COM), sono importanti 3 fili, prova a trovarli, massa (se c'e' un nero, facile sia lei) TX e RX puoi provare a invertirli. Collegali su un db9 e vai al pc. A seconda se il radiocoder si comporta da dce o dte, nel socondo caso, devi usare un collegamento null-modem, cavi 2-3 (TX-RX) invertiti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2019 Trasferisco la discussione nel forum e sezione specifica per gli automatismi dei cancelli. E probabile che chi fa uso quitidiano di certi strumenti conosca la risposta e possa aiutarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2019 Ciao Con il solo radiocoder fai poco niente... Ti serve il programmatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MatteoGuerrieri Inserita: 9 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2019 Grazie mille a tutti per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
