alexdelli Inserito: 9 ottobre 2019 Segnala Inserito: 9 ottobre 2019 Ciao, so già dal titolo che mi prenderete per matto. Ma la mia era una domanda per curiosità. Per un utilizzo di un condizionatore da 9000 btu in sola pompa di calore, che problemi potrebbero insorgere ad installare l'unità esterna dentro una bocca di lupo, di circa 1 m x 60 cm e profonda 1 m ? Lo fisserei più in alto possibile vicino alla grata superiore. L'unità soffrirebbe tanto, nonostante il funzionamento esclusivamente con clima freddo ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 9 ottobre 2019 Segnala Inserita: 9 ottobre 2019 Non c’è niente di male purché....sia garantita aria fresca dalla parte del “radiatore” alettato e garantita l’uscita dell’aria dalla ventola rotonda SENZA NESSUNA POSSIBILITÀ DI MESCOLAMENTO delle due “arie”. Se riesci a fare questo puoi mettere ovunque un clima o un frigo in generale.
alexdelli Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Il 09/10/2019 alle 16:07 , Alessio Menditto ha scritto: Non c’è niente di male purché....sia garantita aria fresca dalla parte del “radiatore” alettato e garantita l’uscita dell’aria dalla ventola rotonda SENZA NESSUNA POSSIBILITÀ DI MESCOLAMENTO delle due “arie”. Se riesci a fare questo puoi mettere ovunque un clima o un frigo in generale. Expand in effetti un po' di mescolamento potrebb eesserci. Più che altro non ho capito se d'inverno l'unità esterna butti fuori aria fredda o calda. Se fosse calda, andrebbe verso l'alto, quindi fuori dalla grata. mentre se facesse freddo, potrebbe esserci un po' di mescolamento d'aria all'interno della bocca di lupo.
Alessio Menditto Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Non importa, non ci deve essere mescolamento. Se c’è non va bene, punto. D’inverno butta fuori aria fredda, ma fredda o calda non si devono mischiare.
alexdelli Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 (modificato) ti ringrazio. un ultima cosa. Volendo limitare al massimo il mescolamento, isoleresti la parte posteriore verso il basso o verso l'alto della macchina? grazie Modificato: 10 ottobre 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote
Alessio Menditto Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Alex non quotare che non serve, purtroppo non so rispondere perché non ho capito bene cosa intendi. Cioè ad esempio se usi un cartongesso, lo rifili attorno alla macchina dividendola a metà per la larghezza ad esempio, tappando bene ogni fessura che faccia cortocircuito di aria, poi ci pensa la ventola a fare il resto. Se puoi fare foto di questa bocca di lupo con qualche misura sarebbe meglio. A te interessa sapere il concetto che le due arie non devono mischiarsi, poi puoi dare via libera alla fantasia, ricordando però che non è il massimo come installazione.
Lorenzo-53 Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Alex se ho capito bene vuoi infilare la macchina esterna dentro un cubo da 1 mt per 60 cm ? ma ci stà? nel manuale ci sono le quote minime delle distanze da mantenere in installazione per garantire una circolazione decente non solo per la resa ma anche perchè la macchina deve raffreddare se stessa
alexdelli Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Sì Lorenzo, purtroppo non ho alternative. Al di sopra della bocca di lupo non è una zona dove poter installare la macchina esterna. La macchina misura 66 x 50 x 25 circa. Logicamente non è in un ambiente adatto però ho fatto queste considerazioni: 1) utilizzo solo d'inverno, quindi il problema raffrescamento dell'unità esterna non dovrebbe esserci 2) volevo costruire una specie di "paratia" per dirigere l'aria in uscita dalla ventola anteriore, verso l'alto, dove si trova la grata della bocca di lupo. in questo modo la parte posteriore pesca aria più pulita possibile. Una specie di alettone per capirci. Stasera farò delle foto.
alexdelli Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Il 09/10/2019 alle 16:07 , Alessio Menditto ha scritto: A Expand
Alessio Menditto Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Servono anche le misure della bocca di lupo 🐺
alexdelli Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Sì allora - larghezza 127 cm, quindi ai lati della macchina avanzano 30 cm per parte - altezza 180 cm, ma lo installerei quasi attaccato alla grata in alto in modo che l'aria esca più facilmente in alto. - profondità 60 cm + 40 cm di davanzale della finestra che da sulla bocca di lupo. Pensavo di mettere una paratia che parte da sotto la macchina, che devi l'aria verso l'alto, considerando una macchina mediamente alta 50 cm, penso che riesca ad essere spinta oltre la grata
Alessio Menditto Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 Ancora con questo deviare...deviare va bene ma devi EVITARE CORTOCIRCUITI di aria, cioè l’aria che entra non deve mischiarsi con quella che esce. DOPO aver evitata questa sciagura puoi fare le paratie, a patto che non ostacolino troppo l’aria che esce dall’apertura rotonda della ventola. Perchè se questa paratia fa da muro (già c’è la parete di fronte che fa muro), non va bene.
alexdelli Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Ok grazie, Quindi l'imperativo è evitare il più possibile il rimescolamento dell'aria. A questo punto opterò per una soluzione simile. Dovrebbe almeno aiutare a mantenere l'aria in circolo ... ( forse)
alexdelli Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Il 10/10/2019 alle 20:11 , Alessio Menditto ha scritto: Ancora con questo deviare...deviare va bene ma devi EVITARE CORTOCIRCUITI di aria, cioè l’aria che entra non deve mischiarsi con quella che esce. DOPO aver evitata questa sciagura puoi fare le paratie, a patto che non ostacolino troppo l’aria che esce dall’apertura rotonda della ventola. Perchè se questa paratia fa da muro (già c’è la parete di fronte che fa muro), non va bene. Expand scusa Alessio, piccolo consiglio. Dovendo isolare i 2 flussi d'aria, secondo te sarebbe meglio (considerando la posizione dell'unità): 1) canalizzare in alto verso l'esterno l'aria fredda in uscita, in modo che l'aria che viene pescata è quella presente nella bocca di lupo (utilizzerei del polistirolo per isolare l'aria in uscita e spingerla verso la grata in alto) oppure 2) dividere in 2 aree la parte posteriore da quella anteriore, sempre con del polistirolo. Anche se più difficoltosa da realizzare perchè vorrebbe dire quasi sigillare la bocca di lupo in 2 parti. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Io farei il secondo sistema, parere mio intendiamoci, io farei così.
alexdelli Inserita: 22 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2019 Salve posto solo queste foto a scopo informativo. Con 6 euro ho isolato l'aria che entra nell'unità esterna, da quella in uscita, nonostante l'unità si trovi in una bocca di lupo. L'aria fredda esce molto bene sopra la grata, grazie ad una specie di scivolo che direziona l'aria verso l'alto. Poi ho creato una barriera attorno all'unità in modo che la parte posteriore non peschi l'aria di uscita. Diciamo che non è sigillato perfettamente, ma più del 90% non è aria "inquinata", passatemi il termine. Al momento si comporta benissimo, anche se aspetto temperature più fredde, dove dovrei beneficiare della posizione "sotterranea" dell'unità esterna, evitanto congelamenti e frequenti sbrinature. Stay tuned
