Presa Balcone
Buonasera a tutti, questo é il mio primo messaggio. Sul balcone del mio appartamento c’è una presa di produzione tedesca che accetta soltanto spine schuko poichè il buco centrale, destinato al perno centrale della terra delle altre tipologie di spine, é occupato dalla vite che tiene insieme la cover esterna e la placca interna avvitata alla scatola murata (muro a cappotto). Gli apparecchi elettrici che potrei utilizzare non hanno spine schuko e quindi non riesco ad utilizzare la presa, neppure attraverso prolunghe che a loro volta hanno spine diverse. Ho ispezionato il retro della presa e vedo che il cavo terra é correttamente collegato, semplicemente non c’é il relativo buco.
Presumo, da perfetto ignorante, che eliminare l’elemento centrale della terra da una prolunga a ciabatta mi esponga a rischi di folgorazione. Se ciò fosse confermato ci sono accessori utili a permettermi l’utilizzo dei miei apparati elettrici senza sostituire la presa? Lo chiedo anche perchè ho il sospetto che si tratti di una presa particolare e che sostituirla non sia cosi facile.
grazie per le risposte che vorrete darmi
10020982_LR_PRO_V01_2015_11_16_125945.JP
Un semplice adattatore come questo.
Sicuro, certificato ed economico.
Modificato: da patatino59
Grazie, lo cercherò da qualche parte anche se ricordo di aver avuto il medesimo problema con un dispositivo che mi metteva a disposizione un presa 220 in auto e non l’avevo trovato. C’è un motivo Tecnico per l’utilizzo di una presa cosi poco universale secondo te? Devono aver fatto anche fatica a trovarla..
9 ore fa, lusco25 scrisse:
Forse perché la scatola era più facile da murare nel cappotto. Puoi postare una foto della presa e della scatola (con la presa smontata)?
Carlo Albinoni
11 ore fa, lusco25 scrisse:
In realtà la "schuko pura" è tra le prese più diffuse al mondo (quella col buchino centrale di terra è la variante che si usa solo in Italia).
Io non so per quale motivo sia stata installata questa presa tedesca pura e non quella italiana (esecuzione particolare o altro motivo), tuttavia di questo formato si trovano svariatissimi costruttori e modelli che nella variante "italiana" non esistono.
Non è nemmeno una predisposizione da cartongesso, hanno semplicemente incollato la scatola tonda, io andrei in un negozio o un brico con la placca come campione e la cercherei  con il frutto bipasso, da notare che non è protetta da agenti atmosferici come sembrerebbe dallo sportello perchè dietro non è stagna
Fortunatamente è in una zona coperta dal balcone soprastante. Nei brico posso cercare ma penso al massimo di trovare materiale grigio. Non vorrei che abbiano scelto questa per inserirla meglio cromaticamente nel muro bianco. E’ talmente difficile utilizzare una presa del genere su un balcone che mi è sembrato naturale chiedere qui se potessero esserci dei motivi a me non visibili..
nel mio appartamento, ho fatto togliere tutte le prese che vi erano all'esterno, in quanto non ne vedo l'utilizzo, se non a qualche ladro per attaccare trapani e flessibili
(ok ok che ci sono quelli a batteria, ma con la 230 ci tagli il muro intero)
Se la vuoi tenere, basta trovare il frutto presa universale, con protezione ip65 esterna
Hai anche ragione circa i rischi. Io la uso per attaccare una piastra a induzione quando voglio cucinare fuori cibo che fuma ( ovviamente di rado e quando non ci sono i vicini). Ieri ho usato una levigatrice mouse per riportare a legno un mancorrente da manutenere ( e se avessi usato una prolunga da dentro sarebbe rimasto aperto uno spiraglio con uscita del calore ed entrata della polvere di legno (vivo in montagna). Insomma, non frequente ma qualche buon utilizzo capita
Modificato: da lusco25
ok, io le ho eliminate, perchè quando mi serve corrente la piglio dal garage sotto con prolunga
se non trovi frutto universale per quella scatola tonda, potresti valutare una scatola a muro esterna, sempre per frutto presa universale con
protezione agenti atmosferici a sportello (cosi non devi cambiare scatola a muro)
Quella è proprio una presa tedesca non solo perché è Shuko ma perché è un articolo che si vende e si monta in Germania, Austria e altri paesi nordici e Est Europa.. Credo che non sia nemmeno facile da trovare in Italia. Forse l'elettricista era uno di quegli Altoatesini nostalgici del Kaiser...:whistling:
del_user_271852
il 9/10/2019 at 17:37 , patatino59 scrisse:
condivido
5 ore fa, Nadine 82 scrisse:
e condivido anche questa soluzione.
Maurizio Colombi
23 ore fa, lusco25 scrisse:
Fino ad una ventina di anni fa, le shuko erano quasi tutte senza il foro centrale.
11 ore fa, Carlo Albinoni scrisse:
Forse era per quel motivo.
Carlo Albinoni
Si tratta di una classica serie civile alla tedesca, diffusa in diversi paesi europei ma francamente non so se qualcuno la vende in Italia.
Maurizio Colombi
4 ore fa, Carlo Albinoni scrisse:
Quella in foto sicuramente si, ma le prime shuko Magic (ad esempio) avevano la vite centrale al posto del "buco".
Verissimo le Unel come le chiama Ticino quando sono uscite per la magic erano senza foro centrale, io la presa esterna la sbilito tramite sezionare interno con due possibilità di erogare 0,5A se devo illuminare l albero o 16A se devo utilizzarla per altri motivi, comunque con un suo differenziale dedicato.
