del_user_233069 Inserito: 9 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 9 ottobre 2019 Salve qualcuno conosce il valore di questa resistenza abbrustolita 😁? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 Dai almeno le indicazioni del tipo di apparato/scheda. Così non basta nemmeno usare la sfera di cristallo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 3 minutes ago, Livio Orsini said: Dai almeno le indicazioni del tipo di apparato/scheda. Così non basta nemmeno usare la sfera di cristallo. L'ho scritto nel titolo e' uno Shelly 1 . Comunque sono riuscito a risalire sul valore che e' di 15 Ohm. unico dubbio e' il wattaggio perche sono riuscito a trovarla in commercio solo da 1 watt ma non so se quella montata e' da 1 o 2 watt. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 7 minuti fa, desperado74 scrisse: L'ho scritto nel titolo e' uno Shelly 1 Si ma che cosa è "Shelly 1"? Il forum è gratuito, non si spende un tot a parola, quindi è anche un atto di cortesia verso glia ltri utenti dare spiegazioni esaurienti e non limitarsi ad una sorta di telegramam criptico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 (modificato) 29 minutes ago, Livio Orsini said: Si ma che cosa è "Shelly 1"? Il forum è gratuito, non si spende un tot a parola, quindi è anche un atto di cortesia verso glia ltri utenti dare spiegazioni esaurienti e non limitarsi ad una sorta di telegramam criptico. Shelly 1 e' un'alternativa ai SONOFF made in Bulgaria. Ovvero rele wifi multifunzione per IoT (Internet of Things). E' un dispositivo noto a molti e sul Forum ci sono diversi topic pregressi circa il loro uso. Poi onestamente non credo assolutamente di essere stato scortese. ad ogni modo grazie lo stesso per il tuo aiuto. Modificato: 10 ottobre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nadine 82 Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 (modificato) ok che hai messo la foto, ma una intro più corposa avrebbe aiutata chi legge, senza offesa è... ---- io ho questa tabella generica per la potenza dei resistori: Watt Lunghezza (mm) Altezza (mm) 1/16W, 1/8W 3.2±0.2 1.8±0.2 1/4W 6.0±0.5 2.3±0.3 1/2W 9.0±0.5 3.2±0.5 1W 11.0±1.0 4.5±0.5 2W 15.0±1.0 5.0±0.5 3W 17.0±1.0 6.0±0.5 5W 24.0±1.0 8.0±0.5 Modificato: 10 ottobre 2019 da Nadine 82 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 12 minutes ago, Nadine 82 said: io ho questa tabella generica per la potenza dei resistori: Watt Lunghezza (mm) Altezza (mm) 1/16W, 1/8W 3.2±0.2 1.8±0.2 1/4W 6.0±0.5 2.3±0.3 1/2W 9.0±0.5 3.2±0.5 1W 11.0±1.0 4.5±0.5 2W 15.0±1.0 5.0±0.5 3W 17.0±1.0 6.0±0.5 5W 24.0±1.0 8.0±0.5 OK grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 Visto l'utilizzo dello Shelly, usa un resistor fuse, flame retardant, per evitare problemi futuri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 16 minutes ago, Nik-nak said: Visto l'utilizzo dello Shelly, usa un resistor fuse, flame retardant, per evitare problemi futuri. Credi sia fattibile sostituirlo con un PTC da 15 Ohm? la resistenza bruciata e' in linea sia che il circuito sia alimentato a 12v Dc che 24-60 Vold DC che 110-230 Ac (Selezione tramite Jumper). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 21 minuti fa, desperado74 scrisse: Credi sia fattibile sostituirlo con un PTC da 15 Ohm? Per essere sicuri, io userei una resistenza fusibile, che in caso di corto, apre, e basta. Poi dipende dove installi lo Shelly. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 Visto che avendo data una descrizione più completa sono arrivate tanti risposte? 58 minuti fa, Nik-nak scrisse: Per essere sicuri, io userei una resistenza fusibile, che in caso di corto, apre, e basta. Concordo in tutto. Non userei certamente una PTC, anche perchè è difficile trovare PTC in grado di dissipare 1W e più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 3 hours ago, Livio Orsini said: Visto che avendo data una descrizione più completa sono arrivate tanti risposte? 👍🏻 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 Sistemato. La resistenza originare era da 1/2 Watt. Ne ho montato una da 1 Watt (è l’unica che ho trovato) e sembra andare. Grazie a tutti per le info. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 2 ore fa, desperado74 scrisse: La resistenza originare era da 1/2 Watt. Ne ho montato una da 1 Watt Io mi domanderei : perché è bruciata ? Tu ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 3 minutes ago, gabri-z said: Io mi domanderei : perché è bruciata ? Tu ? Io non me lo domando perché lo so il motivo. Ho fatto un esperimento ma mi è andata male 🤷🏻♂️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 23 minuti fa, desperado74 scrisse: Io non me lo domando perché lo so il motivo. Ho fatto un esperimento ma mi è andata male 🤷🏻♂️ Capita . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2019 3 minutes ago, gabri-z said: Capita . Gli insuccessi solo la base della serendipità 😉👍🏻 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dammont Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Buon pomeriggio, Premetto che non sono un esperto in elettronica. Ho acquistato uno shelly collegandolo ad un sensore pir per avere la notifica di movimenti vicino casa. Nel fare alcune prove ho dimenticato di spostare il jumper da 12 a 220 volt e credo di aver bruciato la stessa resistenza. Pensate che possa ripararlo sostituendola come indicato in questo topic? Potete indicarmi la procedura? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 sei un nuovo utente che ha accettato il regolamento probabilmente senza leggerlo con la dovuta attenzione. Se tu lo avessi fatto sapresti che gli accodamenti sono vietati perchè creano confusione nelle risposte. 1 ora fa, dammont ha scritto: Ho acquistato uno shelly collegandolo ad un sensore pir Devi sempreaprire una nuova discussione e scrivi marca e modello dei dispositivi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
