diodo SMD 934 equivalente?
Inserito: (modificato)
salve sto riparando questo hard disc zona alimentazione , ho notato che il diodo evidenziato dalla freccia e aperto, qualcuno sa se si tratta di zener? il diodo a lato e 6,8 volt ho cercato in rete tramite immagini ma zero.L'immagine può contenere: persone che suonano strumenti musicali
Modificato: da agoman
del_user_97632
Qui c'e' qualcosa
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/1SMB5913BT3-D.PDF
Solo che il diodo marcato 634 e' "B" e non "LG", lo da zener 24V .. che non torna
Li trovi 12V. essendo messo tra massa e 12v, col catodo a 12V, potrebbe essere uno zener da 12V. comunque se e' aperto direi che di guasto dev'esserci anche altro.
Modificato: da _angelo_
sara' un diodo di protezione non credo sia zener faccio altre ricerche.
il diodo e messo in parallelo su alimentazione 12 volt katodo verso il positivo e anodo negativo sara' di protezione piu' a capire quale altro diodo utilizzare, senza diodo l'hard disc accende , sara' un scotty di 2 amper? l'alimentatore e da 2 ampere.
quello di fianco non è anche lui un ON ( ON Semiconductors ) 934?
E' uno 1SMB5934BT3G, zener da 3W 24V, ha doppia funzione, di protezione dall'inversione (polarizzato direttamente) e dalle sovratensioni (polarizzato inversamente).
Quello che mi torna poco è che sia aperto: normalmente gli zener quando difettano vanno in corto circuito tra anodo e catodo a causa dell'eccesso di corrente inversa per sovratensione applicata. Comunque se è aperto, puoi anche toglierlo e provare senza, non avrai la protezione ma il per il resto deve andare
c tec hai ragione le stesse cose me l'ha detto un mio amico e un diodo zener di protezione, il cliente mi ha detto che quel diodo a fumato se ingrandisci vedi anche l'alone , quindi si sara' bruciato aprendosi , poi ho messo un diodo
ED 27 sempre zener ,ho alimentato e l'hard disc a ripreso ad andare ,  spero vada bene lo stesso anche se e 3 volt piu' alto , non capisco come a fatto a bruciarsi con l'alimentatore a 12 volt , ho hanno sostituito alimentatore con alimentazione inversa , dato che ha detto che il danno la fatto il figlio oppure una sovratenzione ma mi sa' difficile la seconda ipotesi.
13 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
No quello e un zener da 6,8 volt
del_user_97632
Alimentazione invertita sembra buon candidato, ma deve aver giocato bene il ragazzo. Pero' come spiegato da ctec, i diodi vanno piuttosto in corto. Dato che leggo che diversi, in caso di problemi, rimuovono quei 2 zener, (su 12V e 3,3), non torna il fatto che con il diodo interrotto non funzionasse. Un componente interrotto e' come se non ci fosse.
ripeto il diodo a fatto la fumata surriscaldando e poi si vede che si e interrotto al posto di andare in corto ma nel momento che ha fatto la fumata il cliente a detto che ha tolto subito la spina , magari se la rimetteva accendeva nulla di che. ma compunque ho riprovato il diodo ed e aperto e successo cosi' amen l'importante che adesso va'.
missione compiuta l'hard disc funziona Nessuna descrizione della foto disponibile.
