Comportamento CAR Immergas modulante
Buongiorno
ho un termostato CAR v2 modulante accoppiato a una caldaia Victrix 24 TT.
Ho settato la temperatura dell'acqua dei termosifoni a 60 gradi. Sia in comportamento manuale, sia in comportamento automatico con programmazione settimanale, il termostato mantiene la temperatura dell'acqua nei termosifoni a 60 gradi (ma lo stesso avviene anche a 40 o 50 gradi). Questo indipendentemente dal fatto che la temperatura programmata abbia superato, e anche di alcuni gradi!) la temperatura ambiente. In altre parole i termosifoni non si spengono.
Sarei grato se qualcuno potesse darmi qualche suggerimento.
Luca
Risolto.  Si trattava di un problema di installazione.
il car èuò funzionare in modalità modulante ma anche no dipende da come è settato devi leggere il manuale
la sua logica è qeusta tu metti la caldaia a 60 se non hai la sonda esterna e lui manda al massimo la caldaia a 60 poi quando la temperatura si avvicina riduce la temepratura delle mandata
è comunque buona norma mettere una mandata non esageramente superiore a quanto serve
  • 5 months later...
Luca62P scusa ma come hai risolto che ho lo stesso problema?
grazie.
enrico
