Stappare miscelatore per acqua calda
Salve,
come da titolo ho il miscelatore della vasca che, dalla parte sinistra dove esce l'acqua calda, è parzialmente tappato.
Infatti montandolo al contrario l'acqua calda esce senza problemi mentre la fredda esce poco.
Appurato il problema ho smontato completamente il miscelatore e ho provato a versarci un anticalcare, ma non riesco a stapparlo.
Smontando una ghiera ho visto che ci sono 2 cavità: ho provato ad infilarci un cavetto e questo passa senza problemi; ho provato anche a collegarci un tubo dell'acqua ma niente.
Qualche suggerimento?
Grazie.
Salve,
il mio miscelatore è questo:
Dove trovo la cartuccia?
Grazie.
Modificato: da profiloweb
allegata immagine
Questa rubinetteria non è un mix , quindi non ha una cartuccia , ma ha due vitoni  rapidi in ceramica ,uno per lato  .
Devi tirare via il volantino dalla parte incriminata   e poi svitare il vitone e constatare se il comando interno è funzionante  o ci sono ostruzioni .
Modificato: da Stefano Dalmo
7 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Si, l'ho fatto, ho smontato tutto ma non trovo nulla di ostruito: è questa la cosa strana!
Ma l’acqua arriva al Vitone ?
togli il vitone metti una persona con un secchio di fronte al tubo vuoto e vai a riaprire l’acqua.  Vedi un po’
Il gruppo è montato con guarnizioni dotate di retina filtro ?
Finalmente sono riuscito a risolvere il mio problema: ho svitato anche il vitone di dx e appena ho aperto l'acqua è uscito uno spruzzo di acqua verde, ossia il calcare depositato che bloccava l'uscita dal lato dell'acqua calda.
Adesso l'erogazione dell'acqua calda non presenta più problemi.
Grazie a Stefano Dalmo per la dritta e a tutti gli altri che hanno cercato di aiutarmi.
Saluti.
:thumb_yello:  perfetto !!
Grazie dell'aggiornamento sull'esito positivo della riparazione .
