Problema con fb41 s7 300
Salve avevo prima accennato che avrei fatto una parabolica motorizzata con un plc
ora sto eseguendo il programma ma ho un problema con la parametrizzazione del blocco pid fb41
in pratica non lavora e rimane a 0
Non c'entra col problema segnalato, ma togli il controllo derivativo, che sicuramente non ti serve per questo tipo di regolazione.
Il richiamo lo fai in OB35, configurato a 100 ms?
Come hai impostato i parametri GAIN e TI?
Come hai configurato la scalatura del canale analogico?
Perché non colleghi una variabile (va bene anche una TEMP) sull'uscita PV in modo da visualizzare il valore attuale della variabile di processo?
Collega una variabile (anche TEMP) su tutte le uscite, in modo da visualizzare tutti i valori.
Modificato: da batta
Ob35 si è a 100 ms
non ho scalato il segnale analogico che prendo
direttamente dal potenziometro che entra su una scheda analogica
Il gain l ho messo a 1
e il ti non lo utilizzo
14 minuti fa, massimo1234 scrisse:
5 minuti fa, massimo1234 scrisse:
Pv e er
variano
Dici che hai messo il gain a 1, ma nella penultima immagine io vedo Gain = 0.0.
Per la scalatura del segnale, dato che colleghi alla funzione direttamente il canale analogico, viene fatta all'interno della funzione PID, impostando i parametri PV_FAC e PV_OFF.
Di default questi parametri sono impostati rispettivamente a 1.0 e a 0.0. Con questi valori, il segnale analogico collegato a PV_PER viene scalato in 0.0..100.0%.
Devi quindi prima di tutto verificare che la scalatura del segnale analogico sia corretta. Se non hai modificato PV_FAC e PV_OFF, il valore 11414 corrisponde a 41.28. Io, in PV, leggo un valore assurdo.
Vedo che hai impostato un set point di 12500! Ma quel 12500, per quanto detto sopra sulla scalatura del segnale, non è da confrontare con 11414 che hai messo in PV_PER.
Fai molta attenzione poi al formato delle variabili. Scrivere 1234 e scrivere 1234.0 sono due cose completamente diverse.
Poi, per avere la situazione sott'occhio in una sola schermata, perché non visualizzi in AWL? Oppure apri il DB di istanza e controlli direttamente nel DB i valori? O metti i valori che ti interessano in una VAT?
1 ora fa, batta scrisse:
i valori di confronto come li devo scrivere
2 ore fa, batta scrisse:
Come posso fare per confrontare il valore di set point di posizione che devo raggiungere con quello reale e poi fare uscire dal pid un analogica che tende a diminuire a 0 fino a quota raggiunta grazie
44 minuti fa, massimo1234 scrisse:
Perché inserisci come citazioni, a mio nome, cose che non ho scritto?
Sono domande che poni?
Non capisco!
E, se sono domande, non capisco le domande.
1 ora fa, massimo1234 scrisse:
Scusa ho sbagliato dove mettere le domande
Si sono domande
non so come mettere il set point
della posizione da raggiungere
49 minuti fa, massimo1234 scrisse:
Ma mi spieghi cosa devi fare con questo PID?
Il set point lo scrivi in formato REAL nel parametro SP_INT.
La variabile di processo la puoi scrivere in PV_IN (in formato Real e mettendo PVPER_ON = False), oppure in PV_PER (in formato Int e mettendo PVPER_ON = True).
L'utilizzo di PV_PER è fatto per collegare all'ingresso della funzione direttamente il canale analogico. Il valore dal canale analogico viene poi convertito in REAL, con scalatura impostata tramite i parametri PV_FAC e PV_OFF. Di default, questi parametri sono impostati rispettivamente a 1.0 e 0.0. In questo modo, un segnale analogico con valore 0..27648 viene convertito in 0.0..100.0%. Il valore della PV viene poi scritto nel parametro di uscita PV. La differenza tra SP e PV è l'errore, che viene scritto nel parametro di uscita ER.
Il PID lavora controllando l'errore.
Se non funziona, verifica i valori impostati.
Tutti i parametri sono descritti nella guida in linea, che bisognerebbe leggere con attenzione.
3 ore fa, batta scrisse:
2 ore fa, massimo1234 scrisse:
Devo fare muovere la parabolica motorizzata
Dove io voglio come set up
così da posizionarsi sui vari satelliti
l uscita del pid la mando sull analogica
cosi da pilotare l azionamento del motore in cc
Modificato: da massimo1234
Non ti serve un PID, ma un posizionatore.
Per quello che devi fare, penso sia sufficiente gestire un paio di soglie: quando sei lontano dalla posizione, vai in alta velocità; quando sei vicino, vai in bassa velocità; quando sei nella finestra di posizione, ti fermi.
Se si esponesse da subito il problema, si risparmierebbe un sacco di tempo.
