Resistenza di frenatura per sinamics g120
Alessandro Romanini
Salve a tutti sono Alessandro  e sono nuovo del forum ,vorrei se possibile, un' informazione riguardo ad una resistenza di frenatura montata su un inverter di tipo sinamics g120 .
Il valore di questa resistenza è di 37 ohm con una potenza max di 4000 w , il motore è da 1500w e l'inverter e da 2200w.
La mia domanda è questa: la Siemens mi ha detto che il valore di questa resistenza non deve essere più alto del 60% del valore di targa della resistenza cioe' 2400w. Questo valore è da inserire nel parametro 219 ? oppure nel parametro 219 va inserito 4000 w .Poi esiste un' altro parametro dove si puo stabilire la percentuale del valore di questa resistenza?.
GRAZIE MILLE.
11 ore fa, Alessandro Romanini scrisse:
Questo non èilvalore del resistore, ma la sua massima capacità dissipativa. Il suo valore del tuo resistore è 37 ohm.
Io ti consiglio di elggere bene il manuale e mettere un resistore del valore e della potenza consigliati dal manuale di istruzione, uso e manutenzione.
Se devi ancora acquistare il resistore assicurati che abbia il clixon per allarmare in caso di sovra temperatura.
