Taratura pressostato danfoss avvio e arresto pompa
Buona serata a tutti,, volevo un aiuto devo tarare un pressostato danfoss tipo rt per controllare la pressione di un impianto liquami  ... Volevo sapere il differenziale del pressostato ci regolo l avvio della pompa? E arresto quando arriva alla pressione di esercizio che ci taro col l altra vite..? Se per favore mi fate capire bene in modo facile il funzionamento  diciamo la taratura tra differenziale di un avviamento grazie,, buonasera
Maurizio Colombi
Per differenziale, in un pressostato si intende la differenza di pressione tra arresto e marcia.
Solitamente si tara la pressione di intervento del pressostato (supponiamo 3 bar) e con il differenziale si crea la differenza tra arresto e marcia (supponiamo 0,5); in questo caso la pompa si arresterà quando si raggiungono i 3 bar e ripartirà quando la pressione scenderà sotto i 2,5 bar.
Buongiorno Maurizio sei stato chiarissimo ti ringrazio di cuore
