LG hc320dxn-vsvs1-s11x no video e audio
Salve a tutti il  tv ha fatto una fumata, ho localizzato che scotta il cip sms 136v in cc. localizzato sulla scheda video attaccata tramite i flat al pannello.
e' presente la retroilluminazione e assente sia audio che video.
dopo  aver tolto il 136v torna l'audio solamente.
io proverei a rimettere un smd nuovo ma non conosco il tipo.
e' capitato a nessuno?lo schema si trova?
certa tuta la scheda,tutto il resto è solo perdita di tempo
a tentare l'esperimento di mettere un smd pnp o npn ?
se ancora hai voglia di sperimentare,fai pure,magari risolvi con poco
prova a cercare su internet con il codice pannello e con il codice stampigliato su "quella board" che fa' parte del pannello. Magari trovi a chi e' gia' capitato (russi polacchi cechi ecc ecc) e riesci a tirarci fuori qualche info in piu'
Se misuri le tensioni presenti , senza il componente potresti essere in grado di stabilire se NPN o PNP
a dire il vero avevo dedotto che doveva  essere stato un pnp; ho trovato 1 condensatore in corto 1 dei 4 in parallelo alla sinistra del pnp ma non va ancora.
adesso dovrei provare con un mosfet
(riguardo alla ricerca su internet per adesso non mi ha aiutato)
  • 4 weeks later...
aggiornamento,
ho sostituito il condensatore,recuperato da una scheda t con rotta e messo il p m.fet bsh201 e ora funziona,pero' solarizzato.
Immagine caricata
