FA11 errore whirlpool w75/1
Ciao a tutti
ho lavastoviglie whirlpool w75/1 a cui ho cambiato scheda elettronica.
ora ho altro errore 11 lampeggi.... cercando in rete leggo errore owi sensore ottico.....sinceramente non trovo nessun sensore ottico nella mia vecchiotta lavastoviglie....ma solo sensore ntc.
cambio il sensore? In effetti il cavo arriva alla scheda con scritto owi . .
Scusa  , potresti spiegare meglio la situazione .?
Perchè hai sostituito la scheda , se adesso  o da molto , se questo errore te lo da  dopo aver sostituito la scheda   e così via...
Se  non si resetta  con la funzione di cambio  programma in corso  ,  se compare ad un certo punto del programma  ecc .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ho sostituito la scheda perche’ saltata e non dava segni di vita. Messa scheda e ora segna 11 lampeggi. Ho controllato sensore ntc e non da continuita’ , e’ corretto ho deve darla?
Confermo , si resetta errore tenendo premuto avvio.
riparte il ciclo, carica e dopo un 20 secondi scarica e riinizia a suonare e lampeggiare
lo fa in tutti i programmi
grazie per l aiuto
Modificato: da cpcermaz
Aggiornamento: controllata ntc meglio, sembra funzionante
Scusa  ,ma se dopo aver caricato acqua in vasca  si ferma e poi dopo 20 secondi da l'errore , prova a controllare il motore  , magari alimentandolo .
Penso che la fase successiva al carico è la partenza del motore.
Ciao Stefano,
la lavastoviglie scarica quindi , dimmi se sbaglio, il motore dovrebbe funzionare .... oppure c'e' un motorino per lo scarico?
Ricapitolando, la lavatrice carica , poi inizia a beeep beeep  beeeeep e nel mentre scarica
e continua a beeeepppare sino a quando non la spengo o resetto
Il rest io lo faccio tenendo premuto il tasto avvia.
Ho visto una procedura diversa su un sito.
premere avvio
spegnere lavastoviglie tenendo sempre premuto avvio
riaccendere lavastoviglie con tasto avvio sempre premuto
rilasciare avvio dopo 3 secondi
dovrebbero accendersi tutte le luci
non so e' questa la procedura?
E gli 11 lampeggi? che indicano OWI secondo le tabelle?
bhoooo
