Lavasciuga Candy non scarica
Buongiorno a tutti. Premetto che non ho mai partecipato ad un forum, quindi scusate se sconosco alcune regole.
Ho una lavasciuga Candy che allo scarico mi dà codice E03, la pompa e funzionante provandola con attacco diretto, mi sono accorto però che dalla scheda non da l'impulso a 220 volt. È la scheda che non va? Scusate ancora e grazie per le risposte.
Ma l'hai provata con acqua in vasca  ?  Per accertati praticamente che scarica
Si con l'acqua in vasca già provato, spunta codice E03
Con presa diretta scarica
Se anche impostando direttamente scarico dal programmatore fa la stessa cosa  , penso che dovresti smontare la scheda e visionare i cavi che vanno alla pompa  , controllando che non siano interrotti ,  facendo una misura in ohm   della pompa  .
 E visionare i componenti elettronici che la alimentano , triac ecc .
Altrimenti sostituire la scheda .
Andato all'uscita della scheda, ho tagliato i due fili che vanno alla pompa, inserisco il programma di scarico e non da 220 volt ma solo 25 volt, penso che sia la scheda, tu che dici?
