jeffrey Inserito: 11 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 11 ottobre 2019 Buongiorno a tutti. Premetto che le fotocellule sono parte del faac power kit.770 230v. Ho effettuato il settaggio del fine corsa delle 2 ante(senza battente) ma nel momento in cui faccio intervenire le 2 fotocellule( che funzionano correttamente) alla riapertura del cancello non vengono rispettate le impostazioni di stop memorizzate...il cancello arriva a fine corsa con j motori che continuano per 5/6 secondi a spingere... Avendo la necessità di settare le ante con diversi angoli di apertura (la 1 arriva a circa 90 gradi la a un angolo più aperto).conseguentemente alla richiusura l anta 2 arriva a battente prima della 1... Ho provato anche ad aumentare il tempo di ritardo ma la 2 si fa sempre superare dalla 1🤔 Con l apertura del tlc e dell interruttore chiave invece è ok...ho pensato che essendo un intervento di "emegenza" vengono ignorate le impostazioni date...mah! Grazie per laiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 Ciao jeffrey, credo che il problema non siano le fotocellule, ma piuttosto l'impostazione della centrale. 12 ore fa, jeffrey scrisse: Premetto che le fotocellule sono parte del faac power kit.770 230v. Quindi la tua scheda è la E045 giusto? https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2016/04/FAAC-manuale-tecnico-E045.pdf Hai impostato gli encoder o sono esclusi? Perché i tuoi motori non li hanno. Hai dato conferma alla programmazione uscendo con il tasto "F"? Fai fatto l'apprendimento dei tempi? 12 ore fa, jeffrey scrisse: Ho provato anche ad aumentare il tempo di ritardo ma la 2 si fa sempre superare dalla 1🤔 E che tempo di ritardo hai impostato? Se lo aumenti ancora o anche al massimo, hai lo stesso problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jeffrey Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 Buongiorno...ho impostato encoder NO...il tempo di ritardo 7 secondi...e con F ho confermato il tutto...facendo lo partire col tlc o con l l'interruttore x chiave rispetta le impostazioni... Con l ontrrvento delle fotoc. Alla richiusura pur aumentando il tempo di ritardo la 1 che parte in chiusura pur avendo il netto anticipo ad un certo punto rallenta al punto da farsi raggiungere dalla 2 incastrandosi a 15..20 cm dalla battuta ....ho variato i tempi ma il risultato è sempre lo stesso .... Cos è l apprendimento dei tempi? Grazie mirco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 14 ore fa, jeffrey scrisse: Cos è l apprendimento dei tempi? Ma nel tuo manuale non c'è? Vai a pag. 26 del manuale del link che ti ho postato, paragrafo 5.4 e segui la procedura descritta secondo le tue condizioni, poi eventualmente ne riparliamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jeffrey Inserita: 13 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 Buongiorno..certo che c è🙄 L unica cosa che mi era sfuggita 😞...cosa da poco 😭😭😭😭😭😎 Che per il settaggio senza encoder sono previste le battute . ..che io non ho! "In caso di installazione e impianto senza l’utilizzo di encoder, saranno necessarie le battute meccaniche di arresto delle ante." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 Se ricordo bene le battute di arresto per questo motore le puoi installare anche nella cassa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 6 ore fa, Errevi76 scrisse: Se ricordo bene le battute di arresto per questo motore le puoi installare anche nella cassa Certo che sì, dal catalistino FAAC 2019: Li trovi tranquillamente in rete, basta che cerchi il codice sotto le figure, credo che comunque siano venduti singolarmente e non in coppia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jeffrey Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 Ottimo... perché da una parte ho un muro e quindi la sua battuta ce l avrebbe ..dall altra che deve avere un angolo di apertura maggiore no... e questa soluzione è proprio l ideale . .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 2 ore fa, jeffrey ha scritto: ... e questa soluzione è proprio l ideale . .. Facci sapere gli sviluppi allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jeffrey Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2019 Certo...grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
