Alimentatore corretto da utilizzare per SOMFY 1841229 ricevitore
Gabielix
Ciao a tutti, vi pongo un quesito: devo installare il ricevitore SOMFY codice 1841229 " Ricevitore Radio Universale io per cancelli e porte di garage" che deve essere alimentato, secondo le indicazioni del manuale di istruzioni con 12/24 VAC VDC 1 W. Da qui capisco che accetta in ingresso da 12 a 24 in corrente continua o alternata indifferentemente con una potenza assorbita di 1W...sbaglio? Vi allego anche il simbolo che indica l'alimentazione accettata. A questo punto sarebbe per me comodo alimentarlo con trasformatore o alimentatore da quadro (con attacco DIN), della potenza minore disponibile in commercio, visto che ha un consumo ridicolo di 1 Watt. Cosa mi consigliate? Di alimentarlo con alimentatore in DC o usare un trasformatore e alimentarlo con 24 VAC? Mi sapreste indicare degli alimentatori o trasformatori che possano andare bene (da quadro DIN) e che siano disponibili con potenza molto bassissima? C'è qualcosa di Schneider Electric che possa andare bene? Oppure cosa potrei usare? Grazie per i vostri consigli.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non riesci a prendere alimentazione dalla centralina del cancello o della basculante che devi comandare?
Già devi portare i fili di comando....2 fili in più e hai fatto.
Link al commento
6 minutes ago, giugn76 said:
Ciao, ci ho pensato, ma non ho verificato se l'alimentazione della centralina del cancello o del sezionale hanno un'uscita con queste caratteristiche ma a memoria mi sembra che sia un valore di alimentazione "standard" di queste centraline di cancelli o basculanti. Potrebbe essere un giusto consiglio...ci guardo. GRAZIE!!
Link al commento
Ciao Gabielix,
visto che hai già ricevuto abbondanti risposte ti faccio io una domanda, (poi puoi dirmi anche tranquillamente di farmi gli affari miei) ma perché hai aperto 2 discussioni in 2 sezioni diverse?
Così crei solo confusione e chi legge non sa cosa rispondono dall'altra parte, anche perché questa "pratica" è vietata dal regolamento del forum.
Casomai se un moderatore può sistemare le cose, grazie
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
On 10/11/2019 at 9:49 PM, giugn76 said:
Facci sapere
ciao e buon lavoro
Ciao, alla fine ho fatto come mi hai suggerito....sinceramente non avevo fatto caso al fatto che “casualmente” 😁 tutte le centraline per automazioni forniscono proprio quel range di tensioni di cui parlavo: pasta prendere corrente da loro! Grazie 1000 per la dritta!
Link al commento
