Gabielix Inserito: 11 ottobre 2019 Segnala Inserito: 11 ottobre 2019 Ciao a tutti, vi pongo un quesito: devo installare il ricevitore SOMFY codice 1841229 " Ricevitore Radio Universale io per cancelli e porte di garage" che deve essere alimentato, secondo le indicazioni del manuale di istruzioni con 12/24 VAC VDC 1 W. Da qui capisco che accetta in ingresso da 12 a 24 in corrente continua o alternata indifferentemente con una potenza assorbita di 1W...sbaglio? Vi allego anche il simbolo che indica l'alimentazione accettata. A questo punto sarebbe per me comodo alimentarlo con trasformatore o alimentatore da quadro (con attacco DIN), della potenza minore disponibile in commercio, visto che ha un consumo ridicolo di 1 Watt. Cosa mi consigliate? Di alimentarlo con alimentatore in DC o usare un trasformatore e alimentarlo con 24 VAC? Mi sapreste indicare degli alimentatori o trasformatori che possano andare bene (da quadro DIN) e che siano disponibili con potenza molto bassissima? C'è qualcosa di Schneider Electric che possa andare bene? Oppure cosa potrei usare? Grazie per i vostri consigli.
bischero Inserita: 11 ottobre 2019 Segnala Inserita: 11 ottobre 2019 se usi un trasformatore da barra din un 10VA va benissimo, è la potenza minima che trovo nei negozi dalle mie parti, se vuoi un brand specifico consulta il catalogo sul sito di quel marchio online e cerca il codice prodotto, poi potrai cercarlo o nei negozi fisici nella tua zona o in rete,
Gabielix Inserita: 11 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2019 Grazie bischero per il consiglio! Quindi tu consigli di alimentarlo in AC...
hfdax Inserita: 11 ottobre 2019 Segnala Inserita: 11 ottobre 2019 5 ore fa, Gabielix scrisse: Grazie bischero per il consiglio! Quindi tu consigli di alimentarlo in AC... si perchè è più facile trovare alimentatori din in AC che in DC. Per il dispositivo è indifferente come indicato sul manuale che hai postato.
bischero Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 almeno dalle mie parti non è solo più facile trovarli ma sono anche più economici, in rete invece hai solo l'imbarazzo della scelta, unico "svantaggio" sarebbero i tempi di consegna, ma se non c'è fretta è una questione relativa e sulla quale di può sorvolare..
ROBY 73 Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) Ciao Gabielix, visto che hai già ricevuto abbondanti risposte ti faccio io una domanda, (poi puoi dirmi anche tranquillamente di farmi gli affari miei) ma perché hai aperto 2 discussioni in 2 sezioni diverse? Così crei solo confusione e chi legge non sa cosa rispondono dall'altra parte, anche perché questa "pratica" è vietata dal regolamento del forum. Casomai se un moderatore può sistemare le cose, grazie. Modificato: 12 ottobre 2019 da ROBY 73
Gabielix Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 On 10/11/2019 at 6:32 PM, hfdax said: si perchè è più facile trovare alimentatori din in AC che in DC. Per il dispositivo è indifferente come indicato sul manuale che hai postato. Grazie 1000 per i consigli!😉
