Piccolo Aiuto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti inannzitutto spero di non aver sbagliato sezione.
Ho una casa di campagna dove l'impianto è perfettamente funzionante a norma ecc..., ma ho dovuto sostituire il contatore.
Il nuovo contatore è stato posizionato esternamente ad circa 25 metri dal quadro generale, ora devo semplicemente stendere il cavo che dal contatore va al quadro.
Ho richiesto una fornitura 6 Kw trifase, nel mio quadro ho un differenziale salvavita da 40A tarato 0,03.
Ho questi dubbi, spero possiate aiutarmi.
1) Come cavo pensavo di mettere un butilico 4x10mm, considerate il cavo andrà interrato dentro un corrugato. Va messo un cavo diverso o questov a bene, in caso quale?
2) Per proteggere la linea,  quindi tra il contatore e il mio quadro generale devo mettere un magnetotermico?
Di che grandezza, della potenza che andrò a consumare, quindi 6 kw, oppure dell'eventuale cortocircuito della linea?
Grazie per l'aiuto.
Modificato: da robven
se fai tu questi lavori, l'impianto smette di essere a norma
21 minuti fa, robven scrisse:
Prima che fornitura avevi ?
dopo il 40 A cosa hai ?   il 40 è solo differenziale ?
del_user_233069
Il nuovo contatore ....omissis....
La precedente fornitura era Monofase?
2 ore fa, luigi69 scrisse:
Dopo il differenziale da 40A ho un interruttore automatico generale 3P+N C32, dopo di questo interruttori magnetotermici 1P+N per la varie linee
35 minuti fa, desperado74 scrisse:
La precedente fornitura era sempre trifase, prima credo avessero una fornitura più grande dei 6kw che ho richiesto io e il contatore era accanto al quadro, tra quadro e contatore non avevano nessuna protezione.
del_user_233069
Come sezione è molto sovradimensionata ma se c’è l’hai Abbonda 😄
