Retroilluminazione samsung ue32eh4003w
Pietro Lettore
Buongiorno ho bisogno di un aiuto per un TV lcd della samsung ue32eh4003w, ho un problema con la retroilluminazione che non si accende per il resto la TV funziona benissimo ho constatato che sulla scheda di alimentazione dove si trova il connettore che alimenta le barre LED non arriva corrente ho fatto una prova ponticellato le uscite 1 e 2 magicamente i LED si accendono cosa devo sostituire ho controllato tutti i diodi sono perfetti allego foto della scheda di alimentazione.
Ringrazio tutti anticipatamente.
Posta la sigla esatta del PSU bn44-xxxx per vedere se si trova lo schema . La sigla nella foto non di distingue bene
Poi vi sono compotenti anche sul retro del psu (lato piste)
Modificato: da VERGHI1
Pietro Lettore
Bn44-00664a
Ti ringrazio per avermi risposto appena possibile ti giro il retro della scheda grazie
stacca il connettore che va alla mainboard e dai tensione, l'alimentatore si accende e si dovrebbero accendere anche i led (se l'alimentatore funziona). Se si accende verifica la correttezza di tutte le tensioni.
Pietro Lettore
Pietro Lettore
I led si accendono non arriva tensione al connettore dei LED da cosa può dipendere grazie
e come è possibile?Sicuro della misura?
Pietro Lettore
Ho verificato la tensione delle lampade LED è corrispondono a quelle che ho smontato
Pietro Lettore
Buona sera ho verificato l'uscita del connettore tutto ok poi ho fatto un ponte tra il connettore 4 e 5 magicamente i LED si sono accesi. Mi potrebbe aiutare qualcino al riguardo la ringrazio anticipatamente.
