Citofono urmet....suoneria bassissima
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti , ho acquistato un citofono urmet universale e funziona tutto tranne la suoneria che si sente dalla cornetta ma cosi piano che non si riesce a sentire nulla, se riesco vi allego delle foto del impianto per capire se ce qualche filo collegato male
Roberto Garoscio
Forse il tuo impianto è a chiamata elettrica e non elettronica, sposta il jumper dedicato da EL a RZ se non ricordo male.
Ciao Salvop88,
2 ore fa, Salvop88 scrisse:
tanto per la precisione, per caso è un 1133/15?
Come ha detto Roberto Garoscio potrebbe essere solo da spostare il ponte JPA da 5 a 2, ora vedo che è in posizione 5 "R" come di default.
Piuttosto non so se è una mia impressione o un'illusione della foto, ma mi sembra di vedere una resistenza o un componente tagliato, giusto?
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla)
Facci sapere
Roberto Garoscio
12 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Complimenti che occhio, allora potrebbe essere al contrario.
Per me non è un taglio ma il riflesso del flash sul diodo.
13 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ti confesso che sono andato a vedere il manuale e poi per essere certo ho ingrandito la foto per vederlo meglio :P
Infatti non sono sicuro per niente, ma come disse qualcuno ("un certo" Giulio Andreotti) <<A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca>> :superlol:
Salve a tutti si è un 1133/15
Ho provato a spostare da 5 a 2 ma nulla
Per quanto riguarda il componente che dicevi tu si era un riflesso della foto
Rettifico , il citofono funziona grazie per l'aiuto!!! Le avevo provate tutte ma senza concludere mai nulla !!!
Ah ok.
Ma alla fine qual era il problema?
Era il jumper , l'ho spostato come mi hai indicato ed adesso si sente
Anche se mi ricordo che avevamo provato a fare qualcosa del genere senza nessun riscontro
Alla fine meglio così
Ok l'importante è che funzioni e che tutto sia andato apposto
