Gianni Pnl Inserito: 11 ottobre 2019 Segnala Inserito: 11 ottobre 2019 Salve, devo istallare l’impianto citofonico in un residence di 4 villette. Dall’ingresso e quindi dal gruppo tasti, distano rispettivamente 50, 80, 100 e 120 Metri. Mi potete aiutare a capire se posso prendere un cavo unico e se si, di che sezione!! E come impostare l’impianto lasciando la possibilità della videocitofonia ai residenti. Grazie G.
Ivan Botta Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) Devi verificare sulle specifiche tecniche del costruttore, solitamente in base alla distanza ti indicano la sezione minima richiesta. Urmet ad esempio richiede quanto segue: Modificato: 12 ottobre 2019 da Ivan Botta
Roberto Garoscio Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) Con il digitale si utilizza un unico cavo con doppino e vale per tutti i sistemi, video o cito che siano. Con Urmet fino a 200 mt. da alimentatore a PEV. Modificato: 12 ottobre 2019 da Roberto Garoscio
