Adri95.00 Inserito: 12 ottobre 2019 Segnala Inserito: 12 ottobre 2019 Ho fatto un quadro di casa ora Ho messo un magnetotermico 32ª poi un differenziale puro da 25 Che tiene sotto 2 differenziale uno da 16ª per con j suoi termici sotto per le varie prese e uno da 10 con i suoi termici per le luci e coretto secondo la norma
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Troppi differenziali, soldi buttati!
Elettroplc Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 No.. Fai una foto.. Che capiamo meglio..
Adri95.00 Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) 3 ore fa, Elettroplc scrisse: No.. Fai una foto.. Che capiamo meglio.. Questo è il quadro che mi ha consigliato un eletteiciata dove ho acquistato la roba per avere limpianto a norma secondo Voi e a norma? Modificato: 12 ottobre 2019 da Adri95.00
Adri95.00 Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) 6 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Troppi differenziali, soldi buttati! Cosa dovrei montare secondo te ?? Perché il cliente mi ha detto di suddividere ogni cosa in casa Modificato: 12 ottobre 2019 da Adri95.00
Mariuz Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Differenziali e magnetotermici come non ci fosse un domani, ma perché???
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 1 ora fa, Adri95.00 scrisse: secondo Voi e a norma? Hai i requisiti per dichiarare conforme quella realizzazione?
Adri95.00 Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) 7 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: Hai i requisiti per dichiarare conforme quella realizzazione? 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: Hai i requisiti per dichiarare conforme quella realizzazione? No ma mi ha chiesto di suddividere ogni cosa in casa e parlando con uno che ha i requisiti per farlo a norma mi disse fallo come nella foto perché il cliente vuole dividere tutto Modificato: 12 ottobre 2019 da Adri95.00
ciciusx Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Sarei curioso di vedere il cablaggio
Adri95.00 Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 11 minuti fa, ciciusx scrisse: Sarei curioso di vedere il cablaggio Perché dici cosi ? Cioe se uno ti chiede di dividere tutto come faresti scusa?
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 35 minuti fa, Adri95.00 scrisse: No ma mi ha chiesto di suddividere ogni cosa in casa e parlando con uno che ha i requisiti per farlo a norma Se non hai i requisiti... non può essere a norma, punto e basta!
ciciusx Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 27 minuti fa, Adri95.00 scrisse: Perché dici cosi ? Cioe se uno ti chiede di dividere tutto come faresti scusa? Intanto hai messo un sezionatore e non un MT. Io farei un MT o sezionatore come generale e tanti MTD quanti ne vuoi o sempre generale e qualche diff puro su tot MT. Qui non si capisce qual è il generale e poi … un MTD da 16A che suppongo "protegga" 10 MT da 16A ... ecc Spero sia per casa tua, ed in ogni caso non hai affatto la concezione del dimensionamento e della suddivisione delle protezioni. Fai vedere al tuo amico che ha i requisiti quello che hai fatto…
Adr1 Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Io non ho capito nulla su quel quadro. Comunque il fatto che parli di "cliente" che gli ha chiesto di fare il lavoro, mi perplime. Mi sembra che ti stai facendo pagare per una cosa che non sai fare. Non sei un elettricista, non puoi fare quel lavoro.
ciciusx Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Mi era sfuggito il fatto che il cliente ti ha chiesto di… amico… fai le tracce… e al massimo metti i tubi che ti indica l'elettricista, non mettere a repentaglio la sicurezza in casa di altri. Saresti contento se un portantino operasse tua figlia? Non scherziamo!
Elettroplc Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 No.. Fai una foto.. Che capiamo meglio..un bel quadretto con un po' di errori. Il sezionatore va bene. Posa dei mtd da 20A o 25A con differenziale da 0.03A e fai più suddivisioni di porzioni di impianto. Un 16A non si mette in serie ad un altro 16A.in pratica un MTD da 20A A che serve una porzione di MT 1P
ROBY 73 Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Buonasera a tutti, Non so se avete notato, ma non c'è nemmeno selettività verticale in quel quadro perché tutti i differenziali sono tipo AC e 0,03A di soglia, in pratica il minimo sindacale.
Mariuz Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 7 ore fa, ciciusx scrisse: stiamo parlando di un tuttofare Ah ecco...
Elettroplc Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 Prendo in mano il PC. Se vi è una protezione del montante come un C32A o un D32A 6kA, nel quaro va bene un Sezionatore 32A. Per il resto, bisogna creare delle parti di impianto protette da MT e differenziali. Io consiglio di selezionare almeno 4 parti di impianto , con MTD C25A o C20A - id0,03A tipo A e fare seguire a questo modulo le protezioni singole MT con i moduli 1P. Evitare di posare in serie un C16A C25A MTD ed un C16A solo MT. Bisogna sostituire i MTD da 16A id 0,03A con dei C20A o C25A MTD come segue id 0,03A tipo A. E bene posare anche un morsettiera interna ripartitrice. Se ci fai una foto dell'interno quasro capiremo ancora meglio come consigliarti. Credo di essere stato chiaro...
