diam0nds Inserito: 12 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 12 ottobre 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho acquistato una piccola centralina cinese per governare il motore che sto cercando di installare nella mia vecchia serranda. I collegamenti basici funzionano (saliscendi dai tasti della centralina e lampeggiante). Avrei una serie di chiarimenti da chiedere: vorrei capire come poter collegare un saliscendi esterno che ho messo a parete E' normale che non ci sia nessun collegamento per la terra? Posso collegare la terra del filo del motore alla rete e il neutro e le fasi alla centralina? Il lampeggiante ha un'antennina (che immagino serva per riportare l'impulso alla centralina). Riesco in qualche maniera a collegarlo alla centralina? Questi sono i collegamenti che ho a disposizione e un piccolo schemino rilasciato dal produttore. Grazie a chi vorrà aiutarmi. Modificato: 12 ottobre 2019 da diam0nds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 Ciao domanda....la centralina è per tapparelle o per motori serrande? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diam0nds Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 7 minuti fa, giugn76 scrisse: Ciao domanda....la centralina è per tapparelle o per motori serrande? Ciao e grazie per la risposta. L'ho comprata su amazon come kit per motore da garage, però non so se è una forzatura fatta dal venditore. A me serve per la serranda del garage. Questo dovrebbe essere il link del sito del produttore http://www.cngiant.net/turbular-motor-receiver_p163.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 Ciao Da quanto leggo ti basta un solo pulsante esterno collegato su KEY per comandare. La messa a terra la metti al motore,ci sarà un morsetto o un punto segnalato e l’altro capo lo colleghi alla messa a terra dell’impianto. Il filo antenna lo si vede uscire dalla centralina,quello nero tipo molla.. Se sufficente usa quello se vuoi collegare anche quello del lampeggiante devi portare un cavo...un rg58 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diam0nds Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 45 minuti fa, giugn76 scrisse: Da quanto leggo ti basta un solo pulsante esterno collegato su KEY per comandare. Questo dovrebbe essere il retro del saliscendi, non riesco a capire quanti e quali fili devo collegare alla centralina. 46 minuti fa, giugn76 scrisse: se vuoi collegare anche quello del lampeggiante devi portare un cavo...un rg58 Il cavo dal lampeggiante andrebbe giuntato a quello a molla sulla centralina? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 (modificato) 6 minuti fa, diam0nds scrisse: non riesco a capire quanti e quali fili devo collegare alla centralina. Non hai bisogno di un doppio pulsante, ma di un pulsante normale. Puoi utilizzare ugualmente quell'apparecchio, collegando i due fili a due morsetti (quelli sopra o quelli sotto) ti funzionerà una sola "freccetta". il cavo del lampeggiante va collegato ai morsetti dedicati al lampeggiante... come da schema. Modificato: 12 ottobre 2019 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianzap Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2019 il saliscendi serve a comandare il motore in modo diretto,non compatibile con l'uso della centralina poichè a ciclo automatico.Per comandare un'apertura basta inserire un pulsante tra morsetti 1 e 2 partendo da sinistra.Non sono presenti morsetti di antenna nella centralinae per quanto riguarda la messa a terra se presente nel motore va direttamente collegata alla linea,se non presente probabilmente il motore è a doppio isolamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 Certo che considerando le normali schede per serrande delle maggiori marche e vedere una centralina del genere da 8 Dollari che supporti 2000W credo ci sia un "piccolo" errore di stampa, magari uno "0" in più, che ne dite? 2. Specifica Potenza S superiore : AC220V / 50HZ. Capacità di carico: 2000W, AC240V. Frequenza: 433,92 MHz. Capacità di memoria: telecomando rolling code 50PCS. Protezione pulsante e fotocellula esterna. Temperatura di funzionamento: -20 ℃ a 60 ℃. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 Se ha dei relè e un fusibile da 10 Ampere 2000 Watt sono reali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 Proprio adesso, patatino59 scrisse: Se ha dei relè e un fusibile da 10 Ampere 2000 Watt sono reali. Sì però.................mi resta qualche dubbio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diam0nds Inserita: 13 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 Grazie a tutti per il contributo. Da quello che ho capito, ho buttato 12 euro per il saliscendi 😀. Ma se lo collegasi ai cavi del motore e della linea prima del loro ingresso alla centralina? Potrei utilizzarlo? Se dovessi optare per il pulsante, invece, dovrei collegare la fase della linea al pulsante e poi far partire un cavo che vada nel morsetto KEY della centralina? Inoltre,ho capito che la centralina non è predisposta per gestire l'antenna presente nel lampeggiante, giusto? Per la terra il discorso mi sembra chiaro. Qualche anima pia, mi spiegherebbe il funzionamento dei primi 5 punti della morsettiera (a partire da sx)? Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 5 ore fa, diam0nds scrisse: Da quello che ho capito, ho buttato 12 euro per il saliscendi 😀. Assolutamente no, magari avrai speso qualche €uro in più di un semplice pulsante, ma quello che hai puoi sempre collegarlo mettendo in parallelo i 2 pulsanti, quindi qualunque tu ne prema in alto o in basso la serranda funzionerà allo stesso modo. Sempre che siano pulsanti e NON che non si tratti di un commutatore e cioè che i pulsanti rimangano stabili alla pressione. Confermaci la cosa e magari scrivici l'articolo preciso. 5 ore fa, diam0nds scrisse: Ma se lo collegasi ai cavi del motore e della linea prima del loro ingresso alla centralina? Potrei utilizzarlo? Meglio di no, la centrale non avrebbe significato di esistere. 5 ore fa, diam0nds scrisse: Se dovessi optare per il pulsante, invece, dovrei collegare la fase della linea al pulsante e poi far partire un cavo che vada nel morsetto KEY della centralina? Assolutamente NO, non puoi applicare tensione al morsetto KEY, quelli sono ingressi con contatti puliti, basta semplicemente che colleghi un morsetto del pulsante (il tuo che hai comprato, di cui sopra) al morsetto KEY (l'estremo sinistro) e l'altro morsetto del pulsante al secondo morsetto della scheda che è il comune degli ingressi. Inoltre se non colleghi le fotocellule devi fare un ponte tra il secondo morsetto (comune) ed il terzo PH in modo che il contatto rimanga sempre chiuso. 5 ore fa, diam0nds scrisse: Inoltre,ho capito che la centralina non è predisposta per gestire l'antenna presente nel lampeggiante, giusto? No, ma non credo ci siano grossi problemi per la ricezione, è solo da provare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 (modificato) 5 ore fa, diam0nds scrisse: Qualche anima pia,....................... Non credo ci siano anime pie qui nel forum Modificato: 13 ottobre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diam0nds Inserita: 13 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 55 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Non credo ci siano anime pie qui nel forum Mi accontento, grazie a tutti 😃 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2019 5 minuti fa, diam0nds scrisse: Mi accontento Facci sapere gli sviluppi e dicci anche il tipo di pulsante come ti ho chiesto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
