beppe1981 Inserito: 12 ottobre 2019 Segnala Inserito: 12 ottobre 2019 (modificato) Salve, sto montando tre lampade d'emergenza, dal tubo escono 4 fili a quella del corridoio sono riuscita a funzionaria, invece a quella della cucina no perché quando collego i 4 fili e poi accendo la luce del lampadario scatta lacorrente come dovrei collegarli, da ogni tubo delle tre cassette escono 4 fili Modificato: 12 ottobre 2019 da beppe1981
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2019 Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Magari il colore dei fili... una foto... una descrizione un po' più dettagliata...
beppe1981 Inserita: 12 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2019 Per ogni cassetta ce un filo blu e uno nero, e poi ci sono 2 fili neri che sono nastrati insieme
Maurizio Colombi Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 Hai provato a collegarla al blu e al nero?
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 Ciao beppe1981, posta le foto delle scatole dove si vedono i fili che escono che vediamo cosa si può fare. Inoltre le lampade di emergenza che marca e modello sono? Su quali morsetti le colleghi?
beppe1981 Inserita: 13 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 Le lampade sono beghelli e ce un morsetto in cui collegare i fili, a due buchi Alla lampada vecchia i 4 fili erano collegati uno al neutro l'altro alla fase e gli altri 2 ad un altro morsetto
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 8 minuti fa, beppe1981 scrisse: Le lampade sono beghelli e ce un morsetto in cui collegare i fili, a due buchi Alla lampada vecchia i 4 fili erano collegati uno al neutro l'altro alla fase e gli altri 2 ad un altro morsetto Foto e/o articoli precisi delle lampade vecchie e nuove, altrimenti così NON andiamo avanti, grazie
beppe1981 Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 OLe lampade sono beghelli e ce un morsetto in cui collegare i fili, a due buchi Ora mi ha detto mia sorella che facendo funzionare la lampada d'emergenza che sono riuscito a fare funzionare nel corridoio non li funzionano più i faretti
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 2 ore fa, beppe1981 ha scritto: OLe lampade sono beghelli e ce un morsetto in cui collegare i fili, a due buchi Ma ti fa tanto schifo scrivere gli articoli precisi o meglio ancora postare le foto foto di ste benedette lampade e delle scatole da dove escono i fili? E' inutile che ci dici solo che sono Beghelli, potrebbero essere anche Cip e Ciop che il risultato non cambia. Come vuoi che possiamo aiutarti se prima non ci aiuti tu, comunque alle lampade servono 220V, se hai un tester misura dove li trovi tra i fili che hai nelle scatole. 2 ore fa, beppe1981 ha scritto: Ora mi ha detto mia sorella che facendo funzionare la lampada d'emergenza che sono riuscito a fare funzionare nel corridoio non li funzionano più i faretti Probabilmente avrai lasciato scollegato il neutro che era in comune tra le lampade ed i faretti.
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 17 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma ti fa tanto schifo scrivere gli articoli precisi o meglio ancora postare le foto.... Pazienza Roby, pazienza. Tieni duro, il forum è anche una scuola di pazienza!!
del_user_271852 Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 (modificato) postare le foto.... ROBY scusa le lampade cip e Ciop, come funzionano, quando manca la corrente cip o la tensione ciop Beppe e dai scrivi sto modello della lampada, altrimenti manda una foto dove si riesce a leggere qualcosa tipo articolo o codici vari, utilizzando Il seguente link:http://up.plcwww.com/ Per caricare la foto e pubblicarla nella discussione Saluti Agos Modificato: 15 ottobre 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
beppe1981 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 La foto non la posso mandare perché non vado a casa dove devo farlo, posso dire che dal tubo della cassetta nera escono 4 fili 3 neri e uno blu di cui i due fili neri sono nastrati insieme invece il blu e l'altro nero no
del_user_271852 Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 (modificato) Purtroppo le notizie che dai sono frammentarie e lasciano dedurre ben poco, quando potrai, manda una foto, oppure indica il modello della lampada che si è capito chiaramente che una beghelli ma necessita capire, e lo ripeto che se scrivi il modello si può indicare la giusta connessione alla morsettiera. P. s. quando devi inviare un messaggio, e ti dovessi trovare scritto il precedente messaggio, per cancellare basterà che clicchi su ' editor trasparente' ti compare sulla parte inferiore del riquadro di compilazione, in tal modo eviterai di ripetere erroneamente messaggi già inviati. A presto Agos Modificato: 15 ottobre 2019 da agos1969
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 La foto non la posso mandare perché non vado a casa dove devo farlo, posso dire che dal tubo della cassetta nera escono 4 fili 3 neri e uno blu di cui i due fili neri sono nastrati insieme invece il blu e l'altro nero no
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Domanda: quella lampada funziona solo come emergenza o si può anche accenderla con un interruttore?
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 La voglio fare funzionare solo come emergenza senza interruttore
del_user_233069 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 36 minutes ago, hfdax said: Domanda: quella lampada funziona solo come emergenza o si può anche accenderla con un interruttore? Questa in foto Funziona solo come lampada di emergenza. Volendo L’accendi (come ho visto fare a qualcuno) interrompendo la fase simulando di fatto un blackout , ma è un uso creativo. Cosa importante invece è che Non ha l’ingresso ausiliario per inibire Il funzionamento mantenendo in carica la batteria (prerogativa richiesta per le lampade dei locali di pubblico intrattenimento per i quali, se è necessario disalimentare l’intero impianto per lunghi periodi a locale chiuso la lampada non si deve attivare per mancanza di alimentazione preservando per un po’ la carica della batteria) evidentemente la vecchia lampada montata aveva appunto 4 fili. Modificato: 19 ottobre 2019 da desperado74
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Si alla lampada vecchia i 4 fili erano collegati il blu e il nero a un morsetto e il nero è l'altro nero ad un altro, invece a quella nuova c'è solo un morsetto
del_user_233069 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 25 minutes ago, beppe1981 said: Si alla lampada vecchia i 4 fili erano collegati il blu e il nero a un morsetto e il nero è l'altro nero ad un altro, invece a quella nuova c'è solo un morsetto Devi collegare al connettore solo il blu ed il nero che nella vecchia lampada (immagino beghelli con lampada fluorescente ) era collegato con lo stesso connettore del blu. Gli altri 2 neri restanti li isoli singolarmente non li devi collegare. Per non avere intranlcio li puoi infilare nel corrugato . Modificato: 19 ottobre 2019 da desperado74
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Si ho provato ma la lampada non funziona
del_user_233069 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 36 minutes ago, beppe1981 said: Si ho provato ma la lampada non funziona Prova con un tester o una lampadina con portalampada.
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) Perdonate: Mi sono espresso male. Quello che volevo sapere è se la lampada (quella vecchia) era montata in SE o in SA. Nell'ipotesi che, se installata in SA, quei due fili neri nastrati assieme fossero uno la fase diretta e l'altro per portare la fase diretta all'interruttore. il filo nero da solo la fase comandata e il blu il neutro. Non volendo comunque beppe mi ha risposto: 1 ora fa, beppe1981 ha scritto: Si alla lampada vecchia i 4 fili erano collegati il blu e il nero a un morsetto e il nero è l'altro nero ad un altro quindi era un SA ed aveva un interruttore di comando 2 ore fa, beppe1981 ha scritto: La voglio fare funzionare solo come emergenza senza interruttore devi collegare il filo blu in un morsetto e il nero che porta la fase diretta, che probabilmente è uno dei due nastrati insieme nell'altro., Quale non so, provali entrambi. Modificato: 19 ottobre 2019 da hfdax
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 E l'altro filo nero lo devo lasciare libero?
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 33 minuti fa, beppe1981 ha scritto: E l'altro filo nero lo devo lasciare libero? si. Lo isoli con un pezzo di nastro. i due nastrati insieme puoi lasciarli uniti se ci stanno nel morsetto della lampada. Mentre l'altro nero che resta lo isoli e lo lasci libero. Se invece il morsetto è troppo piccolo e i due fili insieme non ci stanno quello che resta fuori lo isoli anche lui e lo lasci libero. Modificato: 19 ottobre 2019 da hfdax
