del_user_233069 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 2 hours ago, hfdax said: quindi era un SA ed aveva un interruttore di comando Io credo invece il vecchio fosse un SE con morsetto per inibire (solitamente ponticellato se non utilizzato ) comunque nel dubbio chiediamolo 😉👍🏻 Beppe hai il Modello della vecchia lampada? Modificato: 19 ottobre 2019 da desperado74
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 atenzione che con il termine "sempre accesa" o SE tecnicamente si intende una lampada di emergenza che può essere accesa o spenta a piacere anche in assenza di black out non deve necessariamente essere davvero sempre accesa.
ROBY 73 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 17 minuti fa, desperado74 ha scritto: Io credo invece il vecchio fosse un SE con morsetto per inibire (solitamente ponticellato se non utilizzato ) comunque nel dubbio chiediamolo 😉👍🏻 Anche secondo me è così, almeno erano usanze degli anni '90, bisognerebbe scoprire da dove arrivano quei 4 fili e com'erano collegati. @beppe1981 per caso c'è un interruttore che "accendeva e spegneva" la vecchia lampada? 17 minuti fa, desperado74 ha scritto: Beppe hai il Modello della vecchia lampada? C'ho provato più di qualche volta a chiederlo, ma sempre con esito negativo "nun s'à da sapè" Posta anche le foto del lato morsetti Modificato: 19 ottobre 2019 da ROBY 73
del_user_233069 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 6 minutes ago, hfdax said: atenzione che con il termine "sempre accesa" o SE tecnicamente si intende una lampada di emergenza che può essere accesa o spenta a piacere anche in assenza di black out non deve necessariamente essere davvero sempre accesa. Si certo SA con interruttore ti permette di tenere, in caso di regolare alimentazione , la lampada o sempre accesa oppure accesa solo in caso di blackout , ma le vecchie beghelli a neon erano SE con ponticello (o interruttore ) che ne inibivano il funzionamento in caso di blackout. Sono funzionamento diversi . In foto il ponticello 1 2 aperto inibisce, in caso di blackout, l’accensione della lampada SE, mentre la lampada SA con interruttore sia aperto che chiuso in caso di blackout si accende sempre
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) No lo buttata comunque aveva due morsetti ad uno stava collegato il blu e il nero è all altro gli altri due neri ad un morsetto c'era scritto l e n e all altro 1 e 2 Modificato: 19 ottobre 2019 da beppe1981
ROBY 73 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 2 minuti fa, beppe1981 ha scritto: No lo buttata comunque aveva due morsetti ad uno stava collegato il blu e il nero è all altro gli altri due neri E allora anche quella nuova la devi collegare allo stesso modo sui morsetti di ingresso 230V, niente più niente meno Modificato: 19 ottobre 2019 da ROBY 73
del_user_233069 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) comunque aldilà di tutto ti serve una Fase e 1 Neutro nulla di trascendentale 😄 usa una lampadina con portalampada per testare i cavi e non ti sbagli , anzi fai una prova al volo collega la lampada ad una 🔌, magari è guasta ..... Modificato: 19 ottobre 2019 da desperado74
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 38 minuti fa, beppe1981 ha scritto: aveva due morsetti ad uno stava collegato il blu e il nero è all altro gli altri due neri Umh... blu e nero nello stesso morsetto? Non è che con morsetti intendi due blocchetti verdi ognuno dei quali ha due morsetti (viti)? Modificato: 19 ottobre 2019 da hfdax
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Erano due morsetti grigi attaccati alla cassetta, dove fuoriuscivano i poli e l'emergenza andava ad incastro
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) tanto per capirci: questi sono 2 morsetti in un blocco Modificato: 19 ottobre 2019 da hfdax
beppe1981 Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Si alla lampada nuova ce solo quel morsetto Si alla lampada nuova ce solo quel morsetto
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) Buonasera Beppe, i morsetti della lampada sono due quindi come ti ha suggerito desperado a questi morsetti, tramite un pezzo di cavo ed una spina invia fase e neutro e lasciala sotto carica per 5 ore ( o come descritto nelle istruzioni). Se staccando la spina la lampada non si accende, vuol dire che è guasta. Se non è guasta, con l'ausilio di un tester o con una lampadina, verifica i cavi che nella scatola conducono fase e neutro . Molto probabilmente come ti è stato detto in precedenza due dei quattro cavi sono collegati ad un interruttore con il quale si poteva disattivare la lampada precedente in caso di black out diurno, per non scaricare la batteria. La lampada 8106/11 SE8P non prevede la possibilità di essere spenta come quella precedente e quindi i due cavi in eccesso non occorrono Modificato: 19 ottobre 2019 da vincenzo barberio
