Info elettrotecnica su trasformatore di potenza
Ciao a tutti , è possibile costruire un trasformatore di potenza da 2.5kw  230Vac uscita 24Vac o 48Vac mediante cambio tensione sul primario?
Certo .
Hai pensato alla commutazione sul primario per le correnti minori in gioco oppure per altro ?
Lo progetti 460 /48 con presa mediana sul primario.
Spero di non aver sbagliato , :lol:
la commutazione se possibile viene impostata prima dell'uso, quindi metterei un interruttore nascosto dentro al contenitore, anch'io pensavo una cosa del genere ma non ho mai avuto una richiesta  del genere e quindi nemmeno esperienza e non so se si poteva fare, grazie.
