Wincc Flexible 2007 Redconnect
Salve a tutti,
sto utilizzando un sistema s400 h connesso al HMI tramite ethernet(CP443).
Nel pc del HMi è installato la Cp1613 e il software RedConnect per garantire la connessione continua ai plc anche in caso di failure di uno dei due plc che compongono il sistema.
Il mio problema è inserire la connessione che ho generato grazie ai tool installati dal redconnect nel wincc flexible.
Dalle varie discussioni e del forum e dal sito della Siemens mi risulta che da Wincc è possibile inserire tramite Simatic S7 Protocol Suite la nuova connesione...io ho WinCC flexible 2007 e non capisco come si possa fare la stessa operazione?
Esiste un Tool esterno che mi permette di farlo?
Grazie a tutti!!
Premetto che non so darti una risposta, ma ti metto sull'avviso che tra WinCC e WinCC flexible c'e' una enorme differenza di possibilità e performance anche se il nome potrebbe ingannare... In fondo il flexible è una evoluzione di Protool.
Non vorrei dire che quello che chidi sia una prerogativa di WinCC.
pigroplc
Hai ragione...
l'unico modo per connettere il Wincc flexible RT con un sistema H è tremite la scheda CP1613, il redconnect e la creazione di un opc Server....
