pilotare un brushless con azionamento di marca diversa è possibile?
Buon giorno, sono nuovo del forum, ho una domanda é possibile pilotare un motore brushless di una marca, con un azionamento di un altra? é solo un problema di encoder, o i problemi sono altri?
grazie
si, è possibile ma è sconsigliato.
ma poi perché  complicarsi la vita ?
3 ore fa, marco33s scrisse:
Piccola precisazione. Il termine "azionamento" comprende motore, alimentatore-regolatore-pilota (drive) e sensore di retroazione. Suppongo che tu con "azionamento" intenda il solo drive.
In genere si, specialmente per brushless cc (trapezoidali), mentre i sinusoidali sono un po' più "delicati".
In genere il costruttore del drive indica i motori con cui ottenere le migliori prestazioni.
Usando tutta la composizione dell'azionamento (drive, motore, sensore) del medesimo costruttore però si ottengono i migliori risultati in termini di prestazioni e facilità di ottimizzazione. Sicuramente non si hanno "sorprese" in ordine alla compatibilità.
8 ore fa, marco33s scrisse:
E' possibile ma prevede una accurata conoscenza dei parametri da impostare, oltre che ai collegamenti. Con questo non voglio dire che tutti i motori sono compatibili con tutti gli azionamenti, ho messo in servizio azionamenti KEB e motori SBC, azionamenti Siemens e motori Wittenstein, certamente richiede più tempo e una buona collaborazione col fornitore del componente per mettere a punto il sistema.
Sandro Calligaro
In linea di principio, a parte problemi di interfaccia (encoder o resolver) e di dimensionamento (tensione, corrente), ogni "azionamento" (lo uso impropriamente, Livio ha ragione) che abbia un algoritmo per il controllo di motori "brushless" dovrebbe riuscire a controllare un motore "brushless".
E' per questo che i costruttori si sforzano di realizzare delle procedure di auto-tuning, che identificano i parametri del motore (volendo, anche dell'encoder) ed impostano i parametri del controllo di conseguenza, o per lo meno aiutano l'operatore a farlo.
Questo è vero per motori sincroni a magneti permanenti superficiali (SM-PMSM), comunemente chiamati "brushless sinusoidali" o "brushless AC".
Ci possono essere casi particolari in cui il controllo non riesce a gestire motori particolari, ad esempio se la saturazione magnetica è molto marcata, oppure se le induttanze sono molto basse o il numero di poli molto alto. Direi che si tratta per lo più di motori speciali (alta velocità, magneti interni ossia IPMSM e non SM-PMSM, motori "torque" particolari).
Scegliere due prodotti di marchi diversi da accoppiare immagino che sia sensato o meno a seconda della situazione (rapporti commerciali, flessibilità, disponibilità,...). Nel caso di sostituzioni per guasto, potrebbe essere anche una scelta quasi obbligata.
Modificato: da Sandro Calligaro
