pedersen Inserito: 13 ottobre 2019 Segnala Inserito: 13 ottobre 2019 ho un problema con un contatore enel trifase: ho tolto i cavi esistenti e ho messo un cavo mio che mi serviva temporaneamente come prolunga praticamente il morsetto del neutro non serra bene il filo anche se stringo al massimo, il filo si fila dal morsetto a furia di stringere ho quasi consumato la croce sul morsetto e' normale che i morsetti siano cosi' delicati? che si fa in questi casi? si chiama enel? ho paura che rimettendo i cavi originari si possa staccare il neutro..
pedersen Inserita: 13 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 2 minuti fa, Elettroplc scrisse: Si. Usa i puntali a crimpare Il si a cosa si riferisce? che devo chiamare enel? mi devono cambiare il contatore? mi addebitano il costo della sostituzione??
ROBY 73 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 (modificato) Ciao pedersen, momentaneamente potresti raddoppiare o comunque ingrossare la sezione della corda di rame spellandolo lungo e piegandola 2/3 volte su se stesso e vedere se il problema permane. Se la cosa non dovesse funzionare ti conviene contattare l'ENEL e far valutare a loro, piuttosto di rischiare di aver problemi sull'intero impianto. Poi che il loro intervento abbia dei costi, questo non saprei proprio dirtelo. Modificato: 13 ottobre 2019 da ROBY 73
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 Il 13/10/2019 alle 12:52 , pedersen ha scritto: praticamente il morsetto del neutro non serra bene il filo anche se stringo al massimo, il filo si fila dal morsetto La vite del morsetto si è sfilettata. Si tratta di un difetto del contatore, oggetto sul quale tu non hai "giurisdizione" nel senso che non puoi metterci mano per sostituire il morsetto difettoso. Pertanto devi rivolgerti all'enel e richiedere la riparazione. Loro sostituiranno gratuitamente il contatore.
pedersen Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 ma i morsetti del contatore fino a che sezione sono progettati? a me si e' quasi rotto con un 16mmq io volevo partire dal contatore con un 70mmq.. sono troppi per i morsetti?
click0 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 ma da quanti kw è il contatore? un contatore fino a 40kw non accetta cavi più grossi del 25mmq poi se il contatore è meno o uguale a 40kw cosa te ne fai di cavi da 70 mmq? (un contatore più grosso non ha viti)
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Capita che anche i morsetti dei contatori si sfilettino. In fin dei conti sono dei normalissimi morsetti. Basta sostituirli, ma non lo puoi fare tu.
Albertopeo17 Inserita: 28 giugno 2021 Segnala Inserita: 28 giugno 2021 il 16/10/2019 at 15:41 , click0 scrisse: ma da quanti kw è il contatore? un contatore fino a 40kw non accetta cavi più grossi del 25mmq poi se il contatore è meno o uguale a 40kw cosa te ne fai di cavi da 70 mmq? (un contatore più grosso non ha viti) Quelli con attacco diretto invece, i dadi di che misura sono?
Albertopeo17 Inserita: 28 giugno 2021 Segnala Inserita: 28 giugno 2021 il 16/10/2019 at 15:41 , click0 scrisse: ma da quanti kw è il contatore? un contatore fino a 40kw non accetta cavi più grossi del 25mmq poi se il contatore è meno o uguale a 40kw cosa te ne fai di cavi da 70 mmq? (un contatore più grosso non ha viti) Quelli oltre o 40kw hanno dei dadi sapresti dirmi dire di che misura sono?
Albertopeo17 Inserita: 28 giugno 2021 Segnala Inserita: 28 giugno 2021 il 16/10/2019 at 15:41 , click0 scrisse: ma da quanti kw è il contatore? un contatore fino a 40kw non accetta cavi più grossi del 25mmq poi se il contatore è meno o uguale a 40kw cosa te ne fai di cavi da 70 mmq? (un contatore più grosso non ha viti) I contatori oltre i 40kw hanno dei dadi come morsetto mi sapresti dire di che misura sono?
Domenico Maschio Inserita: 28 giugno 2021 Segnala Inserita: 28 giugno 2021 Albertopeo17, Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
