belarturo Inserito: 13 ottobre 2019 Segnala Inserito: 13 ottobre 2019 Buona sera ringrazio in anticipo il forum..Ho una macchina rotativa con un plc omron cj1m 21 con un encoder 1800 impulsi giro in uscita devono mettere un nastro comandato da un servoazionamento che deve andare il fase con il mio encoder la ditta che fornisce l automazione del nastro non è molto Chiara nei dettagli io ho messo un encoder con canale A A- B B- Z Z-. La mia perplessità riescono a interfacciarsi con questi segnali encoder grazie mille
marco1278 Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 (modificato) 🤔 Non ho ben capito com'è strutturata la tua applicazione. Dici che hai macchina rotativa con encoder 1800imp/giro chs è collegato a PLC omron. Poi dici che hai messo encoder con canali... quindi ne hai messo un altro? Modificato: 13 ottobre 2019 da marco1278
STEU Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 Se devi sincronizzare le 2 velocità il canale Z non serve
Nicola Carlotto Inserita: 13 ottobre 2019 Segnala Inserita: 13 ottobre 2019 riformula la domanda non sei chiaro ciao
belarturo Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 La mia macchina rotativa ha un encoder 1800 impulsi giro.Il nastro in uscita è governato da un azionamento e deve essere sincronizzato con la macchina rotativa.La ditta che deve automatizzare il nastro in uscita non mi ha fornito informazioni per potersi sincronizzare allora io volevo montare un encoder con canali separati in modo che A B Z li usavo io x il mio plc e A_B_Z_ x interfacciare il nastro questa è la mia perplessità grazie
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2019 Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Che tipo di uscite ha il tuo encoder? Push - Pull? Line driver? Altro? Se le uscite fossero di tipo line driver ad esempio, non potresti farlo.
belarturo Inserita: 6 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2019 Buona sera grazie x la risposta l engoter da le uscite in push pull.
