Consigli realizzazione impianto antenna
Salve a tutti,
ho da poco ristrutturato casa e sono alle prese con l'impianto dell'antenna TV.
L'antenna acquistata è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B01HBEW3WU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
che dovrebbe avere un guadagno di 58dB.
Se la collego direttamente ad un televisore della casa, anche senza troppa cura nel posizionamento, riesco a ricevere molti canali (oltre 300). Nel momento in cui la collego all'impianto interno dell'appartamento (partitore con 6 uscite) nulla, nessun canale in ricezione.
Parlando con la ditta che ha fatto i lavori, mi hanno detto che il problema dovrebbe risolversi con un amplificatore, ma per far questo e montare un'antenna classica sul tetto mi hanno chiesto più di 300€.
Mi rivolgo a voi esperti ed appassionati, secondo voi posso procedere in autonomia?
Da quello che ho potuto capire acquistando questi prodotti dovrei essere in grado di risolvere il problema:
Amplificatore: https://www.amazon.it/ATP30-VU-LTE-Reg-Amplificatore-intensità/dp/B07MQ143T8
Alimentatore: https://www.amazon.it/AL200-Alimentatore-amplificatori-antenna-connettori/dp/B07MLRF2CV/ref=pd_bxgy_23_2/259-1524202-7557922?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MLRF2CV&pd_rd_r=4abeb447-707a-4962-bddd-ca16e14def0d&pd_rd_w=hBfaF&pd_rd_wg=H7BTE&pf_rd_p=32c4a173-3060-4b7b-b9f0-94a055a45e20&pf_rd_r=XDTX67CPFK435VBZ28CS&psc=1&refRID=XDTX67CPFK435VBZ28CS
Di seguito vi riporto lo schema, in cui si evince che ho 3 TV in uso e 3 prese TV montate che però non utilizzerò (non avevamo ancora la certezza della disposizione interna degli ambienti).
Che cosa ne pensate dei prodotti acquistati/da acquistare? Pensate che riuscirei a risolvere il problema o nonostante l'inserimento dell'amplificatore non avrei sufficiente potenza?
Infine, per l'inserimento dei 2 componenti nel circuito, l'amplificatore lo metterei sul palo insieme all'antenna, mentre l'alimentatore potrei inserirlo dopo il partitore (comodità di collegamento alla corrente elettrica) oppure è consigliabile inserirlo prima del partitore?
Grazie a tutti per i suggerimenti/consigli.
Ciao,
Simone
Il primo consiglio che si può darti è dimenticarti quell'antenna e adottare un'antenna da tetto.
L'amplificatore non è il massimo così come l'alimentatore e sarebbe ebne affidarsi a marchi più noti.
Intanto che diamo uno sguardo allo schema, leggi le linee guida nel file seguente e rispondi a quante più domande puoi fra quelle inseribili nel contesto.
La località precisa in cui ti trovi è indispensabile.
richiesta dati
Decidi quante prese vuoi perchè il dimensionamento dell'impianto non si fa in base a quante prese userai, bensì, in base a tutte quelle installate
Quote
Se hai un minimo di manualità e andrai sul tetto in sicurezza, seguendo il consigli del forum, potrai raggiungere lo scopo.
Quote
Si può fare in entrambi i modi anche se è preferibile l'uso di un derivatore in loco del partitore.
Modificato: da felix54
Confermo quanto dichiarato da felix, lascia perdere quell'antenna e anche chi ti ha detto che con un amplificatore risolvi, piuttosto se vuoi un impianto ben congegnato e funzionale segui la linea guida, mi auguro che non farai come il 90% delle persone che chiedono consigli e alla richiesta di rispondere alle domande non si fanno piu' vivi.
Ciao Felix54,
Innanzitutto grazie per la celere risposta, di seguito le info richieste e a valle alcune domande:
Città/Paese: Roma zona La Giustiniana
Ripetitore: Monte Mario con pochissima ostruzione
Tipo Antenna: https://www.amazon.it/gp/product/B01HBEW3WU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Stato antenna: Nuova
Amplificatore: Da acquistare
Filtri/Trappole: No
Alimentatore: Da acquistare
Prese TV interne: 6 marca Bticino Matix
Partitore: Fait (vedi foto)
Tipo cavo: sconosciuto (vedi foto)
Lunghezza indicativa cavi: vedi schema iniziale. nel dubbio aggiungere 1 o 2 metri alle lunghezze indicate
PARTITORE
TIPOLOGIA CAVI
Per quanto riguarda il discorso antenna, essendo ignorante potresti darmi qualche info in più sulla sua scarsità? Considera che collegandola singolarmente il risultato che ottengo (oltre 300 canali) per me è ottimo. Inoltre avevo scelto questo modello perché dovrebbe essere quello con guadagno più alto rispetto ad altre (comprese alcune da tetto).
Per quanto riguarda il numero di prese, io ne userò solamente 3 (quelle attuali) le altre sono e saranno inutilizzate.
Perché consigli un derivatore invece del partitore? Da quello che ho potuto leggere in giro, anche io da ignorante (la scelta attuale è stata del tecnico) avrei optato per il partitore, in quanto non ho una linea a cui dare preferenza, ma sono tutte paritarie.
Grazie per l'aiuto.
Simone
Ciao Snipermosin,
grazie anche a te per la partecipazione. La domanda sull'antenna è rivolta anche a te, potresti darmi qualche info in più? Oltre ad ascoltare i consigli, vorrei anche capire e soprattutto imparare qualcosa.
Sul fatto del rispondere, trovo assurdo fare una domanda e sparire, non mi piace perdere tempo e soprattutto farlo perdere, in fondo siete voi che state aiutando me quindi doveroso rispondere alle domande di approfondimento ;)
Ciao,
Simone
19 minuti fa, Simon89 scrisse:
Questa tipologia di antenna è indicata laddove non si puo' installare un antenna sul tetto e i ripetitori sono a vista, assolutamente sconsigliata per posa sul tetto.
21 minuti fa, Simon89 scrisse:
Molti hanno timore a are sapere la zona, ma non sanno che è essenziale per sapere da quali trasmettitori sono serviti e che canali ricevono, oltre che conoscere la potenza presunta in antenna in modo da sapere se occorre amplificare e di quanto.
26 minuti fa, Simon89 scrisse:
Non importa il numero di tv collegate ed usate, ma la distribuzione in se con i componenti  i metri di cavo.
34 minuti fa, Simon89 scrisse:
Già è un buon inizio, infatti il trasmettitore dovrebbe garantire la maggioranza dei canali di interesse.
35 minuti fa, Simon89 scrisse:
Non hai specificato la sigla, sono prese dirette a perdita zero db ?
Avendo monte Mario quasi a vista come dici e a circa 8 km dovresti avere segnali abbastanza sostenuti, per cui non ti occorre un antenna molto lunga, basterebbe una K27Z http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-266_IT.pdf e un minimo di amplificazione http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_24-224_IT.pdf  giusto per andare sul sicuro a recuperare le perdite dovute alla distribuzione, tra l'altro dalla sigla dei cavi mi sembra di capire che si tratta di un economico 5 mm con anima in ccs cioè acciaio ramato.
Da sostituire il partitore con derivatore a 6 uscite -16 db con passante chiusa da resistenza.
Quote
Non esistono antenne con guadagno di 58 dB e di conseguenza quell'antenna è una "sola".
Il fatto che tu veda 300 canali con un solo tv collegato a quella "cosa" non significa nulla anche se è difficile da concepire.
Vedi tu come procedere, noi siamo qui a consigliarti al meglio ma il capocantiere sei tu. ;)
Ciao Snipermosin,
grazie, veramente molto preciso e puntuale. Già mi hai dato praticamente le dritte, giusto qualche risposta/precisazione a quanto mi hai indicato:
Si, io infatti volevo evitare di metterla sul tetto e posizionarla sul balcone dove è già presente un palo (c'era una vecchia parabola). Le distanze indicate tra antenna e partitore si riferiscono infatti a questa soluzione, altrimenti la distanza sarebbe almeno il doppio.
Si questo mi era chiaro, ho specificato che ne utilizzo solamente 3 anche per capire se fosse il caso di staccare i 3 non utilizzati piuttosto che averli collegati al partitore.
Ne ho smontata una e non è indicata nessuna sigla dietro. inoltre vedendo su internet, dovrebbe essere indicato "TV" sulla placchetta, mentre le mie sono lisce senza nessuna dicitura. Che siano state montate delle versioni economiche e non bTicino? Il resto dell'impianto è marchiato bTicino, compresi i "tappi" con la sigla AM5000.
Ipotizziamo siano prese economiche basiche.
Potresti spiegarmi questa scelta? Da ignorante in materia avevo capito che il derivatore è da utilizzare nel caso si voglia collegare un partitore/derivatore a valle tramite passante con minor assorbimento di dB. Nel mio caso dove le linee dovrebbero essere tutte equamente servite, perché tale scelta?
Inoltre in termini di prestazioni, avrei un minor assorbimento di segnale? Ripeto, solo per capire non metto in dubbio i vostri consigli sia chiaro.
Grazie mille,
Simone
Ciao Felix54,
Quindi sono i soliti specchi per le allodole a cui gli ignoranti come me credono...
Si, molto difficile davvero 😅. Anche perché io pensavo fosse tutto dovuto alla perdita di segnale collegandola all'impianto purtroppo. Non posso neanche più fare il reso visto che ho buttato la confezione, certo che non fosse l'antenna il problema 😠
Vbb ovvio, ma vi ringrazio per il tempo che state dedicando alla discussione e vi assicuro che non state perdendo tempo (se il vostro obiettivo è consigliare ed insegnare qualcosa). Mi sto schiarendo di molto le idee, anche se alcune cose ancora mi sfuggono (vedi derivatore al posto del partitore o il discorso al punto precedente che veramente mi è difficile da comprendere...).
Comunque vi ringrazio e spero abbiate la pazienza di continuare a chiarirmi le idee.
Grazie,
Simone
Ciao, oltre l'antenna citata da snipermosin, devi installare anche una 3 banda per i canali rai a 09.
Peccato che M. Cavo non lo "vedi" perché ti e molto lontano e quindi  perderai il C. 40 ...... però non e detto.....la traiettoria e quasi sul puntamento di M. Mario .
Il mio presunto puntamento, l'ho fatto a naso e non con il "generatore ".
Ciao Simon89,
premetto che non sono un'antennista, ma elettricista in altri campi e quindi lascio le indicazioni ai 3 Esperti in materia qui sopra, però:
1 ora fa, Simon89 scrisse:
credo che se il palo sul balcone è abbastanza esposto verso l'esterno e soprattutto l'orientamento dell'antenna può risultare verso il ripetitore di Monte Mario, non credo ci siano controindicazioni ad installarla sul balcone, (chiaro che è meglio sul tetto comunque, però.......).
Naturalmente intendo l'antenna consigliata da @snipermosin e non quella che hai già acquistato, che puoi eventualmente cercare di rivenderla su in sito di annunci, magari non a prezzo pieno, ma piuttosto di niente...........
3 ore fa, snipermosin scrisse:
L'articolo è scritto sul fianco della plastica bianca, tu hai tolto la presa dal supporto?  Altrimenti non lo vedi, guarda l'immagine sotto sulla sinistra dove ci sono le scritte:
Risultati immagini per prese tv bticino matix
Ad ogni modo quelle della serie BTicino Matix sono queste:
https://catalogo.bticino.it/prbt/bticino/sistemi-per-edifici-residenziali/matix/prese-tv,-rd-e-sat
A dir la verità @snipermosin vedo che c'è scritto "Classe A", vedi il terzo cavo in basso del derivatore nella seconda foto e dalla sigla che invece vedo nel primo cavo in basso sempre dalla stessa foto, credo che sia questo K121EW della FTE: https://www.maxital.it/prodotto/k121ew/   comunque sì è da 5mm di diametro.
Modificato: da ROBY 73
6 ore fa, ROBY 73 scrisse:
si, sarà pure classe A, ma è pur sempre un cavo di basso livello perchè ha l'anima in acciaio placcato rame invece che rame puro, e di danni causati da questa tipologia di cavo ne ho trovati parecchi.
8 ore fa, Simon89 scrisse:
Diciamo che il derivatore garantisce una maggiore separazione da eventuali disturbi causati dalle tv ed'è d'obbligo soprattutto quando si amplifica e vi è una distribuzione piu' complessa.
Dicevi che usi solo 3 tv, quindi potresti sostituire il partitore attuale a 6 uscite con uno a 3 uscite che attenua meno segnale, e visto che hai pochi metri di cavo e monte Mario vicino potresti anche farcela senza amplificare e con le antenne consigliate.
Ho letto che sul balcone c'era una parabola e quindi siamo esposti verso Sud-est, Est, Sud-ovest ma non riesco a stabilire se il ripetitore terrestre, da quel balcone, è "a vista".
È chiaro che se non è a vista, bisogna rassegnarsi ad un'installazione sul tetto, anche perché, da come ha scritto roll.59, serve anche un'antenna di terza banda.
È vero che si può tentare con una log di banda  3-4-5 sul balcone ma solo se dal balcone il ripetitore è a vista.
Ciao a tutti, rispondo ai vari post in ordine cronologico:
Visto che quella che ho io è una VHF - UHF, potrei fare la seguente cosa: K27Z come UHF da collegare ad ampli, la mia come VHF da collegare ad ampli, uscita dell'ampli collegare impianto appartamento. Ho detto una boiata? Era per non "buttare" l'antenna che ho già.
Ho smontato il frutto e purtroppo confermo che non è assolutamente una bTicino, piuttosto credo sia una cinesata visto che il fianco è molto corto e non c'è scritto assolutamente nulla da nessuna parte.
Grazie della spiegazione Snipermosin. Se la mia idea di collegare le 2 antenne è fattibile credo di lasciare le cose come stanno e prendere un amplificatore, se invece la cosa non è fattibile valuto la sostituzione del partitore a 6 vie con uno a 3. Diciamo che vorrei utilizzare il più possibile quello che ho già ed evitare spese extra (soprattutto visto che i soldi per la realizzazione dell'impianto ormai sono stati andati e senza neanche troppa qualità mi pare di capire).
Si Felix54, era presente una parabola e dal balcone vedo altre case con parabole ed antenne rivolte verso il ripetitore. Ovviamente non posso dire che è visibile ad occhio, ma non ci sono impedimenti particolari come edifici o colline, quindi ti direi che è facilmente orientabile.
Diciamo che mi sto rassegnando ad acquistare l'antenna consigliata da Snipermosin e posizionarla sul tetto. A questo punto se posso sfruttare la mia come VHF per la banda 3 (come detto, attaccandola direttamente ora riesco a vedere tutti i canali di mio interesse) credo di procedere in questo modo.
Ultima domanda, alternativamente, invece di cambiare il partitore se staccassi i 3 cavi che non utilizzo avrei un guadagno o la situazione sarebbe pressoché identica?
Ancora grazie a tutti per l'aiuto ed i preziosi consigli.
Ciao,
Simone
Ciao, se hai già una VHF--UHF ,una logaritmica( penso.....dai conferma!!!)
Prima di comprare la Offel ,prova con quella che hai.
Collegala all'impianto e vedi come va!!
Senza nessun amplificatore....se M. Mario e a vista , dovresti andare bene !!!
Quote
Stessa e idenica situazione, tant'è che avevo scritto:
Quote
Puoi anche eliminare tre prese ma se non cambi il partitore non cambia nulla.
In precedenza avevi scritto:
Quote
e poi:
Quote
Siamo scicuri che lo hai "a vista"?
Ci sono circa 8 km fra te ed il ripetitore e quindi se è a vista devi vederlo "ad occhio nudo"
Non è una loga ma si tratta di una boiata acquistata su amazon, guarda il primo post aperto ed apri il link.
Quell'antennino non è altro che un semplice dipolo con un baffo per la vhf ed un pezzo di filo per la uhf camuffati da una mascherina di plastica, guadagno circa 2,2 db di un dipolo semplice. Lascia perdere esperimenti.
Non cambierebbe nulla perchè le tv non sono lampadine che assorbono corrente, la perdita del partitore è sempre la stessa, anzi con 3 cavi staccati potrebbe aumentare il R.O.S.
Posso darti un consiglio spassionato ? Vado contro quello che avevo detto prima. Visto che c'è di mezzo il risparmio economico, mi sembra di capire che non vuoi spendere piu' di tanto, e io non posso entrare in merito al portafogli altrui, perchè non provi con una semplice logaritmica?                                   http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-352_IT.pdf
Tanto i segnali sono tutti in orizzontale, il trasmettitore è a pochi km e sul balcone non ti ingombra piu' di tanto. Io farei così : logaritmica (costo circa 12 euro), partitore a 3 uscite (circa 10 euro), e con un costo che è inferiore all'antenna che ti avevo consigliato è facile che risolvi, sostituisci il partitore attuale a 6 con quello da 3 uscite, guadagni circa 6 db in potenza che sono tanti e non ti sbatti a fare esperimenti improbabili, e molto probabilmente non occorre amplificare, hai una distribuzione elementare con cavi corti.
Quella "sola" la metti online e la rivendi ricavandone qualcosa.
Modificato: da snipermosin
Quote
Esatto, purchè sia soddisfatta la condizione che avevo scritto in precedenza
Quote
Oppure ci si rassegna ad un montaggio sul tetto
Quote
Può succedere anche con i cavi collegati alle prese che non userà perchè a quanto pare sonoo semlici prese dirette...
Ciao ragazzi,
scusate il ritardo nel rispondere ma non sono riuscito prima. Vi aggiorno sulle scelte che ho pensato di fare:
Montaggio sul tetto. Volevo evitare se mettevo questa chiavica che ho preso, ma a questo punto vado su come tutti gli altri e beneficio anche io dell'altezza.
Partitore: Dopo aver montato l'antenna sul tetto provo a vedere come va, se ho poca potenza procedo cambiando il partitore e mettendone uno a 3 uscite
Conoscete rivenditori su Roma dove poter prendere i prodotti consigliati? Visto che l'ordine sarebbe di pochi € ho paura che siano più le spese di spedizione che non quelle dell'oggetto in se.
Sul discorso vista non vista, ho provato a rivedere oggi, in teoria non lo vedo però non ho nessun ingombro. Salendo sul tetto vi faccio sapere meglio (magari anche con foto così mi dite se può considerarsi una buona posizione o meno).
Ultima domanda, sul posizionamento, non avendo strumenti particolari, faccio a naso, orientandola come tutte le altre o c'è qualche modo specifico (senza acquistare strumenti di lavoro)?
Grazie mille a tutti
Ok per il tetto, è la cosa migliore, ma a quale antenna ti riferisci ? Mi auguro che non ti riferisci al bidone.
Già te l'avevo consigliato, per pochi euro metti il partitore a 3 vie che rispetto al 6 vie perde circa 6 db in meno, cioè 7 contro 13 db, e non pensare che 6 db siano pochi, vuol dire avere il doppio (se ben ricordo) della tensione in mictovolts di segnale, e oltretutto non lasci porte aperte sul partitore che bene non fa.
Puoi farlo seguendo il menu' tecnico della tv controllando le barre di segnale e qualità, dando la preferenza sempre a quest'ultima, e comunque devi orientarti su monte Mario.
Considera che una logaritmica, scelta minima sindacale, ha un angolo di apertura di circa 60°, per cui anche se fosse leggermente fuori puntamento è ininfluente.
Ciao Snipermosin,
Nono per carità, pensavo alla logaritmica che mi hai consigliato.
Vada per il partitore a 3 vie.
Grazie per l'info.
Rivenditori su Roma invece non conoscete nulla? Sto facendo difficoltà a trovare Offel :s
Ciao,
Simone
Non è che per forza devi montare una logaritmica Offel, il link che ti avevo indicato era solo un esempio, le logaritmiche 3-4-5 sono tutte uguali, quindi una vale l'altra purchè eviti quelle con gli elementi piu' lunghi smontabili, hanno l'attacco in plastica e alla lunga si possono rompere, devi prendere quella classica, con tutti gli elementi infilati e rivettati.
Fracarro, EmmeEsse, FTE, etc......
Ti informo che non è consentito inserire links a siti commerciali.
Aggiungo, rispondendo al tuo quesito, che le antenne visibili al primo e secondo link vanno bene mentre le altre no.
Ciao Felix54,
grazie per entrambi i punti, chiedo eventualmente al moderatore se è il caso di togliere i link o per utilità della conversazione lasciarli.
Nel weekend provvedo ad effettuare l'acquisto e vi terrò aggiornati sui risultati (spero positivi).
Grazie,
Simone
