video arriva con farfallio l'audio arriva dopo 5 minuti
video arriva  con farfallio stariscee il farfallino,l'audio arriva dopo 5 minuti.
Fulvio Persano
Perchè aprire due discussioni per lo stesso argomento e nel giro di poche ore?
Adesso ho cestinato l'altra tua discussione, continua su questa senza aprirne ulteriori.
scusami  mi pare di  aver cancellato l'altro.grazie
Modificato: da cosimo2
Scusa ma puoi tradurre?😂
Se è un errore di scrittura perchè non leggete ed eventualmente correggete prima di postare.
Se non è un errore allora vale la mia domanda.
Modificato: da carlovittorio
scusami ,il tremolio del video solo sotto ,dopo pochi secondi sparisce ,e si vede bene,l'audio  arriva 5 minuti dopo." spero di aver critto corretto,grazie"
4 ore fa, illogatto ha scritto:
Prova a cambiare l'alimentatore. fatto la spia lampeggia continuamente.
scusami ,il tremolio del video solo sotto ,dopo poci secondi sparisce ,e si vede bene,l'audio  arriva 5 minuti dopo." spero di aver critto corretto,grazie"
In questo momento, cosimo2 ha scritto:
cambiato ora il led lappeggia continuamente.
ma che alimentatore hai messo scusa, non e' possibile se e' un 12V da piu' di 3A funzionante non puo' mettersi a fare un'altro problema. E se rimetti il suo?
rimetendo il suo alimentatore ,mi fa il difetto se cambio la lucine va a intermitenza.eco e due alimentatori il nero e l'originale.
rimetendo il suo alimentatore ,mi fa il difetto se cambio la lucine va a intermitenza.eco e due alimentatori il nero e l'originale. il tv funziona benissimo ha solo quel problema
grazie a tutti ill problema risolto ,dopo aver cambiato tre alimentatori.
