Inverter 3g3mv 380v regolazione velocita
Ciao a tutti. Ho fatto quadretti con un inverter 3g3mv 380v. Ora la marcia dell inverter è comandata da un semplice selettore 0-1(collegato su sc e s1 della morsettiera inverter) con un contatto N/O. Fin qui nessun problema.
Ho un altro selettore(con due contatti N/O) con movimento di ritorno collegato direttamente sulla morsettiera della inverter su sc, s5, s6.
Ecco ora arriva il mio problema:quali sono i parametri da programmare per far sì che il selettore possa aumentare e diminuire la velocità del motore? Ho letto un po il manuale, ho provato un giorno intero ma non ci saltò fuori.. Vi sarei grato se mi aiutate. Grazie mille
