Massimiliano Ferrucci Inserito: 14 ottobre 2019 Segnala Inserito: 14 ottobre 2019 Salve a tutti,ho una planetaria Bialetti che non si accende piu a causa del variatore di velocita’. Ovvero senza collegare il motore la tensione di uscita e’ regolare...circa di 230v,al momento in cui collego il motore c’e’ una caduta di tensione dovuta al carico.Potrebbero essere gli elettrolitici?
Livio Orsini Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Dovresti fare qualche misura sul circuito.
Ctec Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Ma il motore va? O il circuito va in protezione per eccesso di assorbimento?
Massimiliano Ferrucci Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Il motore funziona regolarmente,sembra che ci sia una caduta di tensione sotto carico
Livio Orsini Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 4 ore fa, Massimiliano Ferrucci ha scritto: Il motore funziona regolarmente, Scusa ma come può funzionare regolarmente? Lo hai alimentato direttamente senza passare dal regolatore? 9 ore fa, Massimiliano Ferrucci ha scritto: al momento in cui collego il motore c’e’ una caduta di tensione dovuta al carico A quanto scende la tensione? Scrivi un po' di più tanto è sempre tutto gratuito. Non si riesce a leggere la sigla dell'integrato; il circuito sembrerebbe un dimmer però se tu riportassi la sigla dell'integrato si potrebbe capirne un poco di più. La mitica sfera di cristalla oramai è esaurita da decenni e non si trovano le ricariche.
gabri-z Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 7 ore fa, Ctec ha scritto: Ma il motore va? O il circuito va in protezione per eccesso di assorbimento? 4 ore fa, Massimiliano Ferrucci ha scritto: Il motore funziona regolarmente,sembra che ci sia una caduta di tensione sotto carico Metti al posto del motore una lampada ad incandescenza da 100-200 W , comunque non più di 3/4 della potenza del motore e accendi.
Massimiliano Ferrucci Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Scusa ma come può funzionare regolarmente? Lo hai alimentato direttamente senza passare dal regolatore? A quanto scende la tensione? Scrivi un po' di più tanto è sempre tutto gratuito. Non si riesce a leggere la sigla dell'integrato; il circuito sembrerebbe un dimmer però se tu riportassi la sigla dell'integrato si potrebbe capirne un poco di più. La mitica sfera di cristalla oramai è esaurita da decenni e non si trovano le ricariche. Ho alimentato x un istante il motore bypassando il variatore e gira regolarmente. Testato la tensione in uscita collegando il motore e’ 0
Massimiliano Ferrucci Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Grazie a tutti comunque...ho risolto sostituendo gli elettrolitici e l’impastatrice e’ tornata come nuova
