antony-95- Inserito: 14 ottobre 2019 Segnala Inserito: 14 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, oggi ho avuto un problema con una caldaia immergas eolo mini, la caldaia si accende è dopo 5 secondi si spegne e va in blocco, ho notato che quando si accende per quei pochi secondi gli elettrodi di accensione restano in funzione come se non rilevasse la fiamma, anche la spia che indica la fiamma resta spenta, ho pensato che fosse l'elettrodo di rilevazione fiamma ma ho il dubbio visto che si guastano molto difficilmente. È il caso di provare a sostituire l'elettrodo di rilevazione fiamma? cosa può essere oltre a questo secondo voi ? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 (modificato) Cristian A parte che il forum è condivisione , quindi non capisco il privato , Ma se proprio vuoi , inviaci un messaggio privato . Modificato: 14 ottobre 2019 da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Ti sei accertato che la fiamma colpisca l'elettrodo .?
antony-95- Inserita: 14 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Cristian non ha un codice errore, o meglio ha 2 spie una indica la fiamma accesa l altra quando è in blocco ma guardando sul libretto e molto generico. Stefano Dalmo si la fiamma colpisce l'elettrodo che è sopra.
antony-95- Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Buonasera ragazzi, oggi ho sostituito l'elettrodo rilevazione fiamma è sonda ntc, adesso la caldaia parte ma dopo un pò va in blocco per sovratemperatura, se imposto la temperatura al minimo la caldaia resta accesa ma a 70°. Può essere la nuova sonda difettata o un problema di centralina ? Grazie.
vincenzo barberio Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Il 18/10/2019 alle 20:09 , antony-95- ha scritto: adesso la caldaia parte ma dopo un pò va in blocco per sovratemperatura, se imposto la temperatura al minimo la caldaia resta accesa ma a 70°. Expand Buonasera Antony Potresti spiegare meglio? Significa forse che la fiamma è sempre alta? Il circolatore funziona?
Stefano Dalmo Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Ma quale sonda hai sostituito ? E perchè non hai sostituito una cosa per volta ,per capire effettivamente il problema da cosa era causato ?
antony-95- Inserita: 19 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Sonda ntc all'uscita del primario. Prima ho sostituito l'elettrodo è non ha fatto più quel problema, ma ha incominciato a dare codici d'errore casuali, tipo per pressostato fumi dopo vari tentativi anche circolazione dell'acqua insufficiente (ma la pompa gira è nel verso giusto) dopo dava errore per la sonda ntc, ho sostituito la sonda è adesso se si regola la temperatura al minimo resta sui 70° se aumento la temperatura va in blocco per sovratemperatura. Quando la caldaia è ferma lampeggia la spia gialla che da codice d'errore significa problema alla sonda ncd. In sostanza con la sonda vecchia dava tanti errori con la sonda nuova va in errore per sovratemperatura ma se la temperatura e impostata al minimo riesce a stare sotto i 90° circa 70-75°. Aprendo più rubinetti la caldaia non modula. Non capisco se sia un problema di sonda (anche se è nuova) scheda, oppure valvola gas.
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Potresti provare a staccare un filo dal modulatore della valvola gas. In questo modo la fiamma dovrebbe porsi alla potenza minima.
Stefano Dalmo Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 Potresti semplicemente vedere se modula , se non modula , staccare un filo dalla valvola di modulazione ,e controllare se la valvola gas va in modulazione , se va in modulazione , sostituire il termostato sanitario .
antony-95- Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Grazie mille per le vostre risposte, domani proverò a staccare un filo della valvola di modulazione e vi aggiorno. Stefano il termostato sanitario è collegato al termoidrometro sul pannello frontale ed alla valvola di sicurezza in modo meccanico, non ricordo nessun collegamento elettrico ma posso sbagliarmi, Domani guardo più attentamente.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 No hai ragione , questa caldaia ha solo un sensore ntc per la regolazione di entrambe le funzioni . Putroppo , anche se non capita quasi mai , ma un sensore difettoso ci può stare . Comunque a proposito di sovratemperatura su questa caldaia , voglio raccontare questa cosa , una volta ho dovuto sostituire la pompa perchè nonostante funzionasse , si era consumata una parte anteriore della girante , perdendo più del 50%del suo rendimento .
antony-95- Inserita: 21 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Buonasera, oggi ho provato a staccare un filo della valvola di modulazione ma la fiamma non scendeva, l'acqua sanitaria stava sempre a 70°, quando ricollegavo il filo la fiamma aumentava un pò per poi ritornare sempre come prima, Secondo voi a questo punto può essere la valvola del gas ? La fiamma di aumentare aumenta ma non diminuisce sta sempre alta, con la temperatura al minimo nel sanitario. cosa ne pensate ?
vincenzo barberio Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Salve antony E' molto probabile che come dici il guasto sia del modulatore della valvola del gas. Non so se la valvola sia SIt sigma , tandem o altro. Comunque controlla con che tensione massima deve funzionare il modulatore, quindi con caldaia fredda aprendo un rubinetto di acqua calda col tester controlla se sulla bobina dello stesso la tensione è prima quella massima per poi all'aumentare della temperatura diminuisce. Se la tensione diminuisce e la fiamma no, va sostituita la valvola (a meno che non sia stata manomessa per eventuali regolazioni).
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2019 Segnala Inserita: 21 ottobre 2019 Prova a regolare il minimo , dopo aver scollegato la valvola , attraverso la rotazione della vite piccola frontale . Se non si regola , la valvola è andata . Se riesci a diminuire la fiamma , poi rimetti i cavi e vedi se funziona .
antony-95- Inserita: 22 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Buonasera a tutti. Domani provo e vi faccio sapere. Vincenzo Barberio, la valvola è una Sit 845.
vincenzo barberio Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Buongiorno, Con l'acqua calda impostata alla massima temperatura alla partenza del bruciatore se la valvola sigma 845 ha la bobina del modulatore bianca, ad essa devono arrivare circa 9 volt DC per poi scendere all'aumentare della temperatura. Se la bobina è azzurra devono arrivare max 17 volt Dc per poi scendere.
antony-95- Inserita: 26 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 Buonasera. Oggi ho controllato la bobina è quella bianca ma nonostante ciò arriva da 22v a 18v quando è al massimo, al minimo arriva da 16v a 6v "senza carico" Questo fa pensare che la causa sia la scheda ma perchè staccando i fili della valvola non va al minimo ma resta sempre sui 60° l'acqua sanitaria ?
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2019 Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 Il 26/10/2019 alle 17:31 , antony-95- ha scritto: ma perchè staccando i fili della valvola non va al minimo Expand Il 21/10/2019 alle 20:40 , Stefano Dalmo ha scritto: Prova a regolare il minimo , dopo aver scollegato la valvola , attraverso la rotazione della vite piccola frontale . Se non si regola , la valvola è andata . Se riesci a diminuire la fiamma , poi rimetti i cavi e vedi se funziona . Expand Come questo messaggio ce ne sono altri , ma forse non ho capito se lo hai fatto o no , ma non trovo tue risposte in merito .
