WileECoyoteIT Inserito: 14 ottobre 2019 Segnala Inserito: 14 ottobre 2019 Ciao a tutti, vorrei integrare il mio attuale impianto Airzone (Flexa 2) con l'impianto radiante esistente. Al momento l'impianto Airzone è strutturato a 6 zone (ciascuna con termostato) Sala: 2 zone/termostati/bocchette + 2 caloriferi Camere 1/2/3: 1 zona/termostato/bocchetta + 1 calorifero Cucina: 1 zona/termostato/bocchetta + 1 calorifero L'idea sarebbe quella di usare il modulo radiante RADIANT ELEMENT CONTROL BOARD (C3) . Il problema è il fatto che tirare i fili dall'uscita del modulo fino alle valvole dei singoli caloriferi è praticamente impossibile. Potrei avvicinarmi sfruttando le cassette dei pulsanti tapparelle ma da li dovrei comunque spaccare. Avevo pensato anche a un sistema come TADO e NETATMO ma mi troverei con due oggetti completamente slegati e, visto che non credo sia il caso di fidarsi della temperatura rilevata dalla valvola, doppi termostati. L'Ideale sarebbe trovare un qualche cosa che, ricevendo in input la tensione dal RECB (C3) di cui sopra, trasmettesse wireless il comando ad una valvola zigbee/BT/Wifi. Non ho però trovato nulla. Idee? Grazie! Wile E.
