Perdita detentore termosifone
Salve a tutti, ho notato che uno dei termosifoni di casa ha una perdita dal lato detentore, l'acqua esce dalla parte che collega il detentore al termosifone e non dal tubo che esce dal muro.
La perdita si è formata dopo aver rimosso il termosifone.
Allego foto
Potrebbe essere che si sia degradata o peggio persa la guarnizione che andava  tra il dado e il detentore?
Se perde dal dado  , o lato dietro o davanti   , la prima cosa da fare è stringere di più ,
Se non risolvi  , devi  svuotare il termosifone ,chiudendo prima la valvola e il detentore ,  poi smontare il dado e verificare   la tenuta tra i due corpi se c'è  o no .
Il termosifone è stato smontato a causa di una ristrutturazione, ed ero lì presente quando l'idraulico lo ha smontato e poi rimontato, e immaginando la futura perdita visto che ha 40 anni, ho chiesto se fosse necessaria una guarnizione e mi rispose che c'era gia.
Comunque proverò a stringerlo di più anche se è stato gia stretto a morte.
Se volessi cambiare il pezzo che dal termosifone si avvita al detentore, si trova in commercio?
Quote
ma che cosa intendi?
al massimo ci sta una guarnizione...
vincenzo barberio
Salve Boom, sono dello stesso parere di Stefano, e comunque le valvole ed i detentori di quaranta anni di età non hanno guarnizioni ma solo un accoppiamento conico.
Ho provato ad avvitare e la perdita sembra scomparsa, ora provando i termosifoni ho notato che l'ultimo termosifone scalda meno nella parte inferiore, ho regolato il detentore quasi tutto aperto come credo si faccia di solito. Come si regolano al meglio?
vincenzo barberio
Potresti provare a  diminuire la portata degli altri termosifoni, tramite i detentori. Per una prova  potresti farlo anche chiudendo parzialmente le valvole.
Potrebbe non essere sufficiente aprire del tutto il detentore ,  ma magari fare uno spurgo di aria presente   nel circuito di questo ultimo .
Appena provato a fare lo spurgo e non appena apro esce immediatamente acqua, quindi deduco non sia presente aria nel termosifone
E certo , non potrebbe uscire altro .
Prendi un secchio  mettilo vicino al termosifone   sotto lo sfiato   e  con impianto in funzione  e una persona   che vicino alla caldaia  ricarica il circuito evitando che scenda sotto 1 bar  ,  apri lo sfiato  e fai uscire   un paio di litri di acqua   .
 Anzi chiudi la valvola   e fai  quello detto sopra ,
Se ancora non va    , apri la valvola e chiudi il detentore e ripeti .
 Poi riapri tutto e  controlla  .
A volte per eliminare bolle di aria nei tubi   bisogna anche  andare oltre i  2 litri .
 O magari bastano pochi  cl
