kappa47 Inserito: 14 ottobre 2019 Segnala Inserito: 14 ottobre 2019 Salve a tutti. Ho un vecchio oscilloscopio tektronix 475. Dopo alcuni minuti dalla accensione (senza nessuna sonda connessa) presenta il difetto come indicato in foto. Da notare che queste "onde" hanno una frequenza di 20 millisecondi (tipico della rete 220 volt). Prima di aprire lo strumento vorrei qualche dritta sulla probabile causa. Qualche condensatore difettoso o un componente sulla alimentazione ? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 (modificato) visto che il problema si presenta a caldo,escluderei gli elettrolitici e penserei più a qualche semiconduttore o IC. Anche se non sarà facile,vista la complessità costruttiva dello strumento ( ne ho uno simile regalatomi da Livio Orsini) e che ho potuto verificare di persona,puoi provare a raffreddare con freezer i vari componenti,specie sull'alimentatore visto che si presenta su entrambi i canali. Magari hai fortuna e becchi quello termosensibile Occhio ai condensatori al tantalio,componenti infidi Modificato: 15 ottobre 2019 da Riccardo Ottaviucci
gabri-z Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 Oltre all'alimentazione, pensavo ieri anche ad un collegamento di massa comune ai due amplificatori...visto che il "" parassita "" sta sui 50 Hz e non 100. O.T. Non sono più riuscito a ritrovare i messaggi contenenti l'appellativo " parassita"....
kappa47 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Grazie per le tempestive risposte. Ho aperto l'oscilloscopio ma il difetto non si è più presentato (rimasto acceso per 2 ore circa). Richiuso e continua a funzionare. Se si presenta di nuovo tornerò a disturbarvi. Di nuovo grazie.
gabri-z Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 11 ore fa, kappa47 ha scritto: Richiuso e continua a funzionare. Non toccarlo !
