awgn78 Inserito: 15 ottobre 2019 Segnala Inserito: 15 ottobre 2019 Buondì a tutti. Prima di chiamare l'assistenza ho una lavaasciuga - Aeg L99695Hwd - compra circa 4 anni fa. Non asciuga più. Ho fatto la pulizia di tutto... smontandola ma non è intaswata. Il compressore parte e fa il consueto rumore ma non calda più. in service mode ho un errore EEC. Qualcuno sa cosa possa essere? O se un qualche difetto è noto per questa macchina? Grazie dell'aiuto. roberto
del_user_227154 Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 ECC: livello del galleggiante difettoso, oppure sensore del dosatore difettoso, bloccati meccanicamente, cassetto del detersivo, scheda dell’addolcitore, connessioni cablaggio fra il sensore del dosatore e la scheda dell’addolcitore.
awgn78 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 no.. l'errore è EEC non ECC...
del_user_227154 Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 EEC: Il compressore non parte anche se il relè funziona, cablaggio difettoso, compressore difettoso, ptc avviamento compressore, clixon compressore, scheda della pompa di calore difettosi.
awgn78 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 da un forum internazionale. Mi sa che conviene chiamare l'assistenza aeg a costo fisso (169€). O pensate che un tecnico tra chiamata, ricambi, mano d'opera costi di meno? ---------------------- don't expect air to be hot as the only heat is the waste heat from the compressor as for the alarm I can show you what the manual says but making total sense of it is more difficult EEC – COMPRESSOR FAILURE This alarm is set when the Compressor sensing does not match the expected relay state or if the power line signal sensing is not valid (must toggle at line frequency). The alarm will be set after 20 minutes. This time is necessary to understand if the fault condition is caused by the compressor or the internal thermo protector. The drying cycle process will not be stopped. To clear the alarm is necessary reset the current cycle by selector or pressing start/pause button at the end of cycle or simply switching off the machine. --------------
