Daniele Zara Inserito: 15 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 15 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, sono Daniele di Roma. Vi scrivo perchè da qualche tempo la lavastoviglie in oggetto termina il ciclo prima del dovuto, quando teoricamente dovrebbe iniziare la fase di asciugatura. Il carico e scarico dell'acqua funziona correttamente, non ci sono blocchi. Ho effettuato diversi cicli di pulizia con apposito prodotto granulare della REX, ma non è servito a niente. Quando si blocca termina con il led rosso lampeggiante della spia del rubinetto. Durante tutto il ciclo di pulizia l'acqua non viene mai scaldata, è fredda come esce dal rubinetto, e quando si interrompe il ciclo lo scambiatore di calore (quel serbatoio trasparente che nel mio modello è al lato della lavatrice) rimane pieno d'acqua. So che nel mio modello di lavatrice la resistenza è integrata al motore. Potrebbe essere quello il problema? Potrebbe andare in blocco perchè non scalda l'acqua o non scalda l'acqua perchè va in blocco? Grazie mille delle risposte Daniele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2019 Immagino di si visto che non scalda. Fai una verifica di tutta la parte che porta al riscaldamento dell'acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele Zara Inserita: 20 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2019 Grazie della risposta....oggi finalmente sono riuscito a smontare la lavatrice ed ho estratto la resistenza che ad occhio nudo sembra immacolato. Alla resistenza arrivano due serie di fili, una di questa serie, di diametro più grosso , sembrano essere quelli di alimentazione (due rossi e una terra). Provando a mettete il tester sui pin dei due rossi non sembra muoversi nulla, come se effettivamente fosse interrotta. Mi domando dove, perché sembra veramente immacolata!! È questo il test che dovevo fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
