luciox12 Inserito: 15 ottobre 2019 Segnala Inserito: 15 ottobre 2019 Buongiorno, dopo 2 anni sono riuscito a cambiare il vecchio rele' di appartamento grazie a voi del forum, solo una cosa ho collegato il nuovo relè con tre pulsanti e due lampadine nel corridoio, il problema quando pigio il pulsante si accende solo una lampadina perche sono quelle a basso consumo, poi altro problema quando metto la spia luminosa all'interruttore che mi accende la luce del bagno la lampadina del bagno lampeggia. come posso risolvere? grazie
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 56 minuti fa, luciox12 ha scritto: il problema quando pigio il pulsante si accende solo una lampadina perche sono quelle a basso consumo e perché mai il fatto che siano lampadine a basso consumo dovrebbe permettere l'accensione di una sola? Quella che non va sicuramente non riceve corrente (filo staccato?). 58 minuti fa, luciox12 ha scritto: quando metto la spia luminosa all'interruttore che mi accende la luce del bagno la lampadina del bagno lampeggia È possibile che l'interruttore si sulla fase anziché sul neutro oppure può essere un problema di correnti indotte che normalmente si risolve collegando in parallelo al carico un condensatore "antisfarfallio". cerca su google.
luciox12 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 cia e grazie per la risposta pero' ora voglio pensare al primo problema del rele', ieri sera ho fatto 100 prove ma non riesco a capire il perche.
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 (modificato) 22 minuti fa, luciox12 ha scritto: pero' ora voglio pensare al primo problema del rele', Scusa se insisto ma se una delle due lampade funziona correttamente significa che il relè il suo sporco lavoro lo fa.. Pertanto il problema non è del relè ma della lampada che non funziona. O no? Modificato: 15 ottobre 2019 da hfdax
luciox12 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 spero di si, adesso sono a casa e riprovo
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 Se scambi le lampade, quella che non va rimane la stessa?
luciox12 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 ciao hfdax il problema che nella scatola ci sono tutti fili di colore blu non si capisce che e' della lampadina o i neutri o pulsante
luciox12 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 non capisco per il colore dei fili tutti azzurri e li mi confondo solo la fase e' nero
hfdax Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 Posta una foto delle scatole aperte in cui si vedano bene i fili, dove sono collegati e i tubi in cui entrano e vediamo di capirci qualcosa.
luciox12 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 ciao hfdax grazie ho risolto il problema, adesso voglio mettere la luce spia all'interruttore come ti ho chiesto nel post precedente. mi fai un disegnino per vedere come agire. grazie
Maurizio Colombi Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 17 minuti fa, luciox12 ha scritto: grazie ho risolto il problema Saremmo curiosi di sapere come!
luciox12 Inserita: 15 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 Tempo fa avevo fatto delle foto e stasera prima di smontare il relè ho riguardato le foto che feci e ho seguito passo passo i collegamenti, qualche filo sbagliato l ho collegato e scattava il salvavita finché ci sono riuscito dopo svariati tentativi. Adesso mi aiutate a collegare la luce spia Nell interruttore senza che mi lampeffi la lampadina. Grz a tutti
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 15 ore fa, luciox12 ha scritto: mi fai un disegnino per vedere come agire. grazie
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 che genere di condensatore devo acquistare? grazie
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) 49 minuti fa, luciox12 ha scritto: che genere di condensatore devo acquistare? grazie condensatore antisfarfallio o antisfarfallamento. cerca su google che lo trovi subito Modificato: 16 ottobre 2019 da hfdax
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Buonasera qui non riesco guarda questi fili non riesco a collegarlo il relè. Ci sono 2 fili pulsante uno lampada e altri 2 Dell altro pulsante però cosa strana che il secondo pulsante come in foto apparte la sezione del filo troppo doppia che i tre cavi porta corrente
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Buonasera qui non riesco guarda questi fili non riesco a collegarlo il relè. Ci sono 2 fili pulsante uno lampada e altri 2 Dell altro pulsante però cosa strana che il secondo pulsante come in foto apparte la sezione del filo troppo doppia che i tre cavi porta corrente il relè che mi ha dato il negozio e un 27.21 per un punto luce
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Buonasera qui non riesco guarda questi fili non riesco a collegarlo il relè. Ci sono 2 fili pulsante uno lampada e altri 2 Dell altro pulsante però cosa strana che il secondo pulsante come in foto apparte la sezione del filo troppo doppia che i tre cavi porta corrente il relè che mi ha dato il negozio e un 27.21 per un punto luce fin ora ho collegato la fase in A1 la lampadina al 2 po' ci sono 4 fili dei 2 pulsanti di colore blu come devo collegarli?
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Vedo che hai una sonda tirafili. inoltre vedo, nella scatola rossa 4 tubi in partenza mentre nalla gialla uno solo. ora la prima cosa da fare è capire quale tubo va dalla gialla alla rossa, quale va alla lampada e da quale tubo arriva corrente. perciò armati di pazienza e infila la sonda nei tubi per capire dove va ciascuno cosi cominciamo a capire cosa fanno sti fili che hanno tutti lo stesso colore ma sicuramente non la stessa funzione.
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 58 minuti fa, luciox12 ha scritto: Buonasera qui non riesco guarda questi fili non riesco a collegarlo il relè. Ci sono 2 fili pulsante uno lampada e altri 2 Dell altro pulsante però cosa strana che il secondo pulsante come in foto apparte la sezione del filo troppo doppia che i tre cavi porta corrente il relè che mi ha dato il negozio e un 27.21 per un punto luce Scusa, se ti rileggi questo post ti renderai conto anche tu che è tutt'altro che comprensibile. Cerca di essere più chiaro per favore. In particolare la parte sottolineata è davvero incomprensibile.
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Buonasera, la corrente in casa la ho solo dove mettere il relè lo staccata e solo Nell ingresso che non ho luce perche' con quei fili non ciò capito nulla, ti ho mandato le foto.
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Fin ora ho capito solo la fase e forse quello della lampadina, prima ho collegato il tutto ma quando pigio il pulsante non succede nulla
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 4 minuti fa, luciox12 ha scritto: Fin ora ho capito solo la fase e forse quello della lampadina, prima ho collegato il tutto ma quando pigio il pulsante non succede nulla Scusate per i doppi post
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 In questo momento, luciox12 ha scritto: Scusate per i doppi post quando devi postare clicca prima su"editor trasparente" cancella il post precedente e lascia il campo pulito per il nuovo post. 7 minuti fa, luciox12 ha scritto: Fin ora ho capito solo la fase e forse quello della lampadina, prima ho collegato il tutto ma quando pigio il pulsante non succede nulla la sfera di cristallo ce l'ho in riparazione. Per aiutarti devo capire sti fili che funzione hanno perciò devi fare come ti ho detto e sapermi dire ogni tubo dove va. inoltre se hai fatto delle foto dei pulsanti e del vecchio relè collegati prima di scollegarli aiuterebbero.
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Allora il primo tubo tutto a dx della scatola arancione ho messo la sonda ma poi si ferma xro dopo un bel po' di sicuro i muratori l avranno murata la canali a con i fili,
