hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) Se fai andare la sonda avanti e indietro quando si ferma riesci a sentire dove batte? PS. Andiamo avanti quì perchè se no con gli MP diventiamo matti. Modificato: 16 ottobre 2019 da hfdax
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) 6 minuti fa, luciox12 ha scritto: dopo un bel po' di sicuro i muratori l avranno murata la canali a con i fili, non è detto. magari finisce in un altra scatola. non hai un tester o un cercafase? Modificato: 16 ottobre 2019 da hfdax
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 No la sonda si ferma dalla scatola arancione a quella gialla forse un po' prima della gialla, adesso riprovo
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Calcola che nella cassetta gialla già c era montato il pulsante del vecchio relè.
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 quindi il tubo tutto a sinistra nella scatola rossa sarebbe quello che arriva alla scatola gialla?
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) 28 minuti fa, luciox12 ha scritto: Calcola che nella cassetta gialla già c era montato il pulsante del vecchio relè. tra quali fili? perché li ce ne sono 3 ma il pulsante ha solo 2 morsetti. Modificato: 16 ottobre 2019 da hfdax
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Hfdax no guardando la scatola arancione il primo tubo da destra dovrebbe andare nella scatola gialla ma sto provando arriva certo punto la sonda e si ferma perche' noto della schiuma espansa nel tubo Il primo tubo a sinistra della scatola arancione sono 2 fili del pulsante
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Qualcosa non torna. Nella scatola rossa hai solo fili neri e blu e sembrano tutti da 1,5mm2 in quella gialla arrivano tre fili nero marrone e rosso che sono visibilmente più grossi. Direi 2,5mm2 quindi i fili che arrivano alla gialla non sono quelli che partono dalla rossa. Perciò delle due l'una: o c'è una scatola intermedia tra le due o hai i fili giuntati nel tubo (cosa che escluderei). Se non riesci a stabilire i percorsi dei tubi e capire da dove vengono e dove vanno tutti i fili e non puoi nemmeno stabilire quali fili portano fase e neutro al circuito c'è poco che io possa fare per aiutarti. A questo punto la cosa più saggia è chiamare un elettricista che, strumenti alla mano possa ricostruire la struttura dell'impianto e capire come ricollegare il tutto.
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Ciò tester e cercafase ma quest ultimo non lo so usare L elettricista venne tempo fa ma non ha capito niente
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 X ora buonanotte domani faccio tutto quello che mi hai detto e ti farò sapere. Grz
hfdax Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) 23 minuti fa, luciox12 ha scritto: L elettricista venne tempo fa ma non ha capito niente probabilmente non aveva voglia di sbattersi. Comunque con la punta del cercafase tocca uno per uno i fili mentre sono scollegati (naturalmente deve esserci corrente perciò stai attento). Se ne trovi solo uno che fa accendere la lampadina del cercafase hai trovato la fase. Probabilmente sarà uno dei fili nero o magari il marrone o il rosso (spera che non sia un blu). Se è un nero e si infila in un tubo assieme ad un blu è probabile che quest'ultimo sia il neutro. Una volta trovato fase e neutro devi battere tutti i tubi e aprire tutte le scatole in cui passano i fili e ricostruirne il percorso. Sarà un lavoraccio ma con la calma e la vaselina...sai come finisce il proverbio. Modificato: 16 ottobre 2019 da hfdax
ROBY 73 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Ciao hfdax, 17 minuti fa, hfdax ha scritto: Sarà un lavoraccio ma con la calma e la vaselina...sai come finisce il proverbio. io uso il gel, va tanto di moda di questi tempi, però non conosco il proverbio per questo
ROBY 73 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) Ciao luciox12, ci puoi far vedere anche com'è collegato anche il pulsante nella scatola gialla? Posta la foto che ci capiamo meglio. E comunque sembra sia anche impossibile passare la sonda, sembra che non ci sia nemmeno il tubo nella scatola gialla, sicuramente è stata installata anni dopo rispetto all'altra rossa, giusto?. Modificato: 16 ottobre 2019 da ROBY 73
luciox12 Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Giustissimo, la scatola gialla il tubo non lo ha xcio mi imbatto x questo, xro 5 mesi fa era montato tutto nella normalità grz ragazzi
hfdax Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: sembra che non ci sia nemmeno il tubo nella scatola gialla Orpo, non lo avevo nemmeno notato. Si vede anche la schiuma. Sempre più difficile... 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: però non conosco il proverbio per questo Ha a che fare con un elefante e una farfallina. Modificato: 17 ottobre 2019 da hfdax
irudoid Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 6 ore fa, hfdax ha scritto: sai come finisce il proverb 4 ore fa, hfdax ha scritto: elefante La mette in c**o alla 4 ore fa, hfdax ha scritto: farfallina 🤣😎😎
luciox12 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Buongiorno ragazzi, ricapitolo il tutto, devo fare accendere una luce in corridoio con due pulsanti e un rele serie 27.21, guardando le foto delle scatole in quella gialla ci sono tre fili e li c'era collegato uno dei due pulsanti, nella scatola arancione il primo tubo a destra c'e la fase e due fili blu, nel tubo centrale un filo nero, e al primo tubo tutto a sx ci sono i due fili del secondo pulsante. Speriamo che si risolva questo enigma. Grazie a tutti
hfdax Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) Buongiorno anche a te. Dunque numerando i tubi della rossa da sinistra a destra la situazione sarebbe questa: Nr1- 2 fili che vanno al secondo pulsante (quello nella gialla) entrambi blu. Nr2 - 2 fili nero e blu che ancora non sappiamo dove vanno Nr 3 - 2 fili neri che ancora non sappiamo dove vanno Nr 4 - 5 fili di cui: - un nero che si divide in due (giunta fatta col nastro grigio) di cui uno è il nero che va nel 2, l'altro è quello che porta la fase. - un nero che va nel 3 - 3 blu di cui uno è quello che va nel 2 confermi? Nella rossa c'era qualcos'altro oltre al pulsante e al relè? Nella gialla ti ricordi a quali fili era collegato il pulsante? Modificato: 17 ottobre 2019 da hfdax
luciox12 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Ciao allora ricapitolo il tutto, la scatola arancione vedi i primi 2 fili a sinistra quelli fanno parte del secondo pulsante che non si vede in foto, poi ce un filo nero che esce da terzo tubo e dovrebbe essere il neutro della lampadina se non erro,nell ultimo tubo dove si vede la sonda ci sono due fili blu e un terzo filo nero che quella gia so che e' la fase perche controllata col cercafase e poi è l'unico filo che porta la fase.
hfdax Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) Hai ancora il vecchio relè? puoi postarne una foto? Hai trovato la fase, ora vediamo di trovare il neutro. Con il tester posizionato su "V∿" o "VAC" e portata almeno 300V,con un puntale tocca il filo di fase e con l'altro tutti gli altri fili. Segnati quelli in cui il tester da 230÷240V. Modificato: 17 ottobre 2019 da hfdax
hfdax Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) Ok, Ora il dovere chiama e devo assentarmi per un po. Tu procedi come ti ho indicato nel precedente post. Modificato: 17 ottobre 2019 da hfdax
luciox12 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 ok buonagiornata a stasera se ci sei
luciox12 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Ciao la fase è il filo lampadina lo trovato, perché ho fatto una prova a mettere un interruttore Co fase neutro ho creato un punto luce e la luce accesa il filo della lampadina sarebbe quello a sx della fase scatola arancione. Ora restano i fili blu sia di dx che di sx dei pulsanti.
luciox12 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 (modificato) Ciao simile a questo, perche' lo tolto dalla camera una sett fa Modificato: 17 ottobre 2019 da luciox12
