rele' da appartamento
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • luciox12
    36
  • hfdax
    31
  • ROBY 73
    4
  • Maurizio Colombi
    3
2 ore fa, luciox12 ha scritto:
ho fatto una prova a mettere un interruttore Co fase neutro
Ma allora il neutro qual'è?
1 ora fa, luciox12 ha scritto:
Niente da fare non riesco.
Non riesci a fare cosa? Le prove che ti ho detto?
7 minuti fa, luciox12 ha scritto:
Trovato i fili che vanno scatola gialla
Bene. visto che c'era l'inghippo? però la foto non si vede  molto bene e non hai ancora risposto alla domanda:
Hai detto precedentemente:
3 ore fa, luciox12 ha scritto:
ho fatto una prova a mettere un interruttore Co fase neutro ho creato un punto luce
perciò hai identificato alche il neutro oltre alla fase (intendo tra i fili della scatola rossa). Ma io non so ancora che filo è.
Va beh. Forse ho capito com'è fatto il tuo impianto. Non sono sicuro che funzioni ma prova così:
Prima di collegare i due fili blu uniti al pulsante prova a collegarli separatamente prima uno e poi l'altro e se con uno dei due funziona segnatelo con un pezzo di nastro.
Modificato: da hfdax
Grazie, domani provo, ma alla scatola gialla dei 3 fili che faccio?
Ciao hfdaf adesso ho provato come lo scema che mi hai posato ma niente da fare non funziona. Quando ho fatto le prove al secondo pulsante scatola gialla non arrivava la corrente.
Lascia perdere il secondo pulsante per ora. Prima vediamo di far funzionare il relè con un pulsante. Fatto questo penseremo al secondo.
La mia ipotesi è che uno di quei due fili blu che escono dal tubo di destra assieme alla fase sia il neutro. Se è così il Collega i fili come nel disegno che ho postato provando a collegare i due fili blu separatamente al pulsante e poi anche assieme. Quindi filo n 1 poi filo n 2 infine entrambi. In due di questi casi premendo il pulsante la luce deve accendersi e spegnersi. Se non succede significa che la mia ipotesi e il neutro è un altro.
Ciao ho provato come hai scritto ma non funziona
vuol dire che nessuno di quei 2 fili blu è il neutro. Bisogna trovarlo.
Io partirei nuovamente a cercare con la sonda dove vanno i tubi e vedere come e dove sono collegati i fili dall'altra parte su ciascun tubo
:thumb_yello:
Prova così:
I due fili blu non devi collegarli contemporaneamente ma o l'uno o l'altro. Vedi se in uno dei due casi premendo il pulsante il relè scatta e la luce si accende.
Se con uno dei due fili blu funziona, abbiamo trovato il neutro. Segnatelo con un pzzo di nastro.
Dalle descrizioni che mi hai dato via MP ho ricostruito quello che dovrebbe essere l'impianto. dammi conferma.
sarebbe utile sapere il tubo ? dove va
probabilmente lungo il tubi C c'è un altra scatola intermedia perché i fili che escono da una parte sono diversi da quelli che escono dall'altra ma per ora tralasciamo.
Buonasera, il caso è risolto.
Grazie al grande hrdax e a tutto il forum
Maurizio Colombi
In questo modo non ti avevano ancora chiamato! :roflmao:
Tutti siamo capaci di dire "il caso è risolto", ma alla fine come si è risolto?   Qual era il problema e come andavano collegati i fili?
Almeno la soddisfazione ci capire se quello che abbiamo detto andava bene o no, almeno solo per il buon hfdax (Dario l'ho scritto giusto? :Pche ha perso tempo per te, grazie
Modificato: da ROBY 73
Buongiorno a tutti, dopo svariati tentativi tra 2 pulsanti un relè e una lampada, mancava il filo neutro al pulsante.
Ti riferisci al "Buon"? Si, si, hai scritto giusto.:superlol:
Vero. "Grande " non mi avevano ancora chiamato :roflmao:
Maurizio Colombi
no, no, mi riferivo a
14 ore fa, luciox12 ha scritto:
hrdax
:superlol:
