Spilli Inserito: 15 ottobre 2019 Segnala Inserito: 15 ottobre 2019 Buongiorno sono Massimo non sono un esperto in materia Ho un lavatrice Miele W3164 WSS edition 111 non scaldava acqua e faceva saltare corrente, l’ultima volta con botto e fumo da cestello Ho fatto i controlli e la resistenza faceva dispersione e non dava continuita’ L’ho sostituita (quella vecchia si era aperta e rotta) La lavatrice ora funziona ma non scalda acqua Ho verificato la resistenza prima del montaggio dava continuita’ Eseguita prova di lavaggio a 90 gradi ma ancora non scalda acqua Ho verificato la resistenza, ora non da’ continuita’ Non vorrei averla danneggiata al montaggio urtandola o fatto collegamenti non corretti Ho messo la fase nel lato con estremita’ della resistenza rossa e il neutro su altro terminale della resistenza è corretto? Sistemata la terra come prima (avevo fatto foto) Ho lasciato montato il vecchio sensore di temperatura con tester dava circa 12 kOhm il nuovo (arrivato dopo aver montato resistenza) 5 kOhm? (provati a 20 gradi) potrebbe essere stato il sensore vecchio a provocare la rottura della resistenza? I fili (sp.1,2mm) che arrivano al sensore ora staccati, non danno corrente, una resistenza di circa 5 kOhm resistenza e sensore compatibili con Miele W3164 WSS ma non originali Ringrazio e saluto
del_user_227154 Inserita: 15 ottobre 2019 Segnala Inserita: 15 ottobre 2019 E' il sensore nuovo che non va bene 5K
Spilli Inserita: 16 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Buongiorno ringrazio della risposta ma il sensore nuovo non é stato ancora montato (arrivato a prova terminata) la prova l'ho fatta con il sensore vecchio (12 kOhm) e con resistenza nuova Ho messo la fase nel lato con estremita’ della resistenza rossa e il neutro su altro terminale della resistenza è corretto? I fili (sp.1,2mm) che arrivano al sensore ora staccati, non danno corrente, ma una resistenza di circa 5 kOhm come sensore nuovo? è possibile che il sensore faccia saltare resistenza? sta' arrivando un altra nuova resistenza e non vorrei rifare danno ringrazio e saluto
del_user_227154 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) l Modificato: 16 ottobre 2019 da campiglia
del_user_227154 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) 52 minuti fa, Spilli ha scritto: ma il sensore nuovo non é stato ancora montato (arrivato a prova terminata) la prova l'ho fatta con il sensore vecchio (12 kOhm) e con resistenza nuova Ho messo la fase nel lato con estremita’ della resistenza rossa e il neutro su altro terminale della resistenza è corretto? I fili (sp.1,2mm) che arrivano al sensore ora staccati, non danno corrente, ma una resistenza di circa 5 kOhm come sensore nuovo? è possibile che il sensore faccia saltare resistenza? Da quello che hai scritto non mi sembra che tu abbia le idee chiare io purtroppo più di questo non posso scrivere......saluti. Modificato: 16 ottobre 2019 da campiglia
causicurti Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 (modificato) ciao, la resistenza che hai montato non si rompe così facilmente. Mi sembra strano che ti inviano la sola resistenza, perchè generalmente è compresa anche la NTC. Quando inserisci i fili l' importante è mettere il filo giallo verde sulla carcassa della resistenza. Ora io non conosco la miele, ma devi stare attento che quando la inserisci, all' interno c' è un supporto che la tiene ancorata verso il basso. Se va fuori sede e il cestello gira può rovinarla. Se non riscalda devi vedere sulla scheda perchè non esce la 220v per alimentarla. Per la NTC metti la sua originale. Ora non so il valore che deve avere, dovremmo essere in possesso almeno dello schema. Modificato: 16 ottobre 2019 da causicurti
Spilli Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Buongiorno ringrazio della risposta, ma mi restano dei dubbi la fase nel lato con estremita’ della resistenza rossa e il neutro su altro ok? quella originale le estremita' erano bianche la corrente 220 v arriva al filo di fase e non vi è dispersione verificato con tester i collegamenti li ho fatti seguendo la foto fatta prima dello smontaggio (vedi allegato) la resistenza l'ho inserita nel supporto interno e verificando che il cestello girasse bene non vorrei aver spinto bene l'anello dentellato (che si attaccano fili di terra) contro supporto in metallo che collega le estremita' della resistenza (vedi all-) se fosse cosi potrebbe dare conseguenze? quando è esplosa la resistenza originale (aprendosi) potrebbe aver danneggiato la scheda elettronica o qualche altro dispositivo? ringrazio della pazienza e saluto
causicurti Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Quote a corrente 220 v arriva al filo di fase e non vi è dispersione verificato con tester quindi se la 220v arriva sui 2 capi della resistenza, deve riscaldare.
techno99 Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Segui a ritroso i fili della resistenza dovrebbero andare su un relè; verifica lo stato del relè e se viene comandato dalla scheda.
