Lavatrice miele W3164 non scalda acqua ache dopo sostituzione resistenza
Buongiorno
sono Massimo non sono un esperto in materia
Ho un lavatrice Miele W3164 WSS edition 111
non scaldava acqua e faceva saltare corrente, l’ultima volta con botto e fumo da cestello
Ho fatto i controlli e la resistenza faceva dispersione e non dava continuita’
L’ho sostituita (quella vecchia si era aperta e rotta)
La lavatrice ora funziona ma non scalda acqua
Ho verificato la resistenza prima del montaggio dava continuita’
Eseguita prova di lavaggio a 90 gradi ma ancora non scalda acqua
Ho verificato la resistenza, ora non da’ continuita’
Non vorrei averla danneggiata al montaggio urtandola o fatto collegamenti non corretti
Ho messo la fase nel lato con estremita’ della resistenza rossa e il neutro su altro terminale della resistenza è corretto?
Sistemata la terra come prima (avevo fatto foto)
Ho lasciato montato il vecchio sensore di temperatura con tester dava circa 12 kOhm il nuovo (arrivato dopo aver montato resistenza) 5 kOhm? (provati a 20 gradi)
potrebbe essere stato il sensore vecchio  a provocare la rottura della resistenza?
I fili (sp.1,2mm) che arrivano al sensore ora staccati, non danno corrente,  una resistenza di circa 5 kOhm
resistenza e sensore compatibili con Miele W3164 WSS ma non originali
Ringrazio e saluto
del_user_227154
E' il sensore nuovo che non va bene 5K :smilie_nono:
Buongiorno
ringrazio della risposta
ma il sensore nuovo non é stato ancora montato (arrivato a prova terminata)
la prova l'ho fatta con il sensore vecchio (12 kOhm) e con resistenza nuova
I fili (sp.1,2mm) che arrivano al sensore ora staccati, non danno corrente, ma una resistenza di circa 5 kOhm come sensore nuovo?
è possibile che il sensore faccia saltare resistenza?
sta' arrivando un altra nuova resistenza e non vorrei rifare danno
ringrazio
e saluto
del_user_227154
l
Modificato: da campiglia
del_user_227154
Expand
Da quello che hai scritto non mi sembra che tu abbia le idee chiare io purtroppo più di questo non posso scrivere......saluti.
ciao, la resistenza che hai montato non si rompe così facilmente. Mi sembra strano che ti inviano la sola resistenza, perchè generalmente è compresa anche la NTC. Quando inserisci i fili l' importante è mettere il filo giallo verde sulla carcassa della resistenza. Ora io non conosco la miele, ma devi stare attento che quando la inserisci, all' interno c' è un supporto che la tiene ancorata verso il basso. Se va fuori sede e il cestello gira può rovinarla. Se non riscalda devi vedere sulla scheda perchè non esce la 220v per alimentarla. Per la NTC metti la sua originale. Ora non so il valore che deve avere, dovremmo essere in possesso almeno dello schema.
Modificato: da causicurti
Buongiorno
ringrazio della risposta, ma mi restano dei dubbi
la fase nel lato con estremita’ della resistenza rossa e il neutro su altro ok? quella originale le estremita' erano bianche
la corrente 220 v arriva al filo di fase e non vi è dispersione verificato con tester
i collegamenti li ho fatti seguendo la foto fatta prima dello smontaggio (vedi allegato)
la resistenza l'ho inserita nel supporto interno e verificando che il cestello girasse bene
non vorrei aver spinto bene l'anello dentellato (che si attaccano fili di terra) contro supporto in metallo che collega le estremita' della resistenza (vedi all-)
se fosse cosi potrebbe dare conseguenze?
 quando è esplosa la resistenza originale (aprendosi) potrebbe aver danneggiato la scheda elettronica o qualche altro dispositivo?
ringrazio della pazienza
e saluto
  Quote
Expand
quindi se la 220v arriva sui 2 capi della resistenza, deve riscaldare.
Segui a ritroso i fili della resistenza dovrebbero andare su un relè;
verifica lo stato del relè e se viene comandato dalla scheda.
