Wincc Info
Boungiorno a tutti!!!!!
Avrei bisogno di una informazione!!!!
Per fare piccole supervisioni scada va bene il software WinCC Flexible Compact???
O devo acquistare WinCC Runtime???
Grazie a tutti!!!!
Cordiali saluti e di nuovo grazie...
Per scada su PC con winncc fexible devi prendere la versione advanced e poi ti serve la chiave di licenza per il runtime in base alle tag che usi
Modificato: da peopeo
Perdona la mia ignoranza peopeo, ma cosa intendi per tag??
La chiave di licenza la devo comperare a parte????
Grazie mille per la risposta!!!!
Cordiali saluti!!!
In base al numero di variabili che usi nel tuo progetto dovrai comperare una licenza di runtime. Per esempio se nel tuo progetto usi 200Byte di dati ti basterà un pacchetto di runtime da 256Byte. Per cominciare, in ogni caso, puoi lavorare lo stesso perchè puoi usare il simulatore e collegarti pure al PLC ma ti uscirà una finestra ogni minuto che ti informa che manca la licenza del runtime.
Grazie tante peopeo!!!!
Grazie!!!!
Cordiali saluti!!
Se sviluppi l'applicativo con i tag array risparmi un sacco di tag e di soldi in quanto non c'è paragone fra i costi dei 128, 256, 1024 tag. L'aggiornamento delle variabili è performante, c'è qualche contro indicazione, ma ti lascio la soddisfazione di trovartela da solo (forse ne avevo già parlato in passato)....
pigroplc
Grazie davvero pigroplc!!!!
Grazie tante!!!!
Buonagiornata!!!!
Cordiali saluti!!
