Lavatrice Miele si spegne
Buonasera,
la mia lavatrice Miele W5733 ha iniziato a spegnersi da sola. Parte, scarica, prende l'acqua e dopo di chè si spegne. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Lo fà con tutti i programmi?
Inoltre lo fà anche se la lasci in stand by per un pò di tempo?
Si, lo fa con tutti i programmi. Se la lascio in stand-by non saprei sinceramente...
22 ore fa, lupo62 ha scritto:
Alimentazione scheda al 90%
Quindi devo controllare tutti gli spinotti che vanno alla scheda? Ed in caso non riscontrassi alcun problema con quelli cosa potrei fare? Grazie mille comunque!
Fai una foto della scheda.Avrai il solito integrato di alimentazione  che funziona male.
Sicuro? Come può funzionare male se esegue una procedura ovvero una parte del programma? Dunque dopo il carico dell'acqua e del detersivo dovrebbe girare il cestello giusto? Forse il motore ha un problema e sovraccarica la scheda, o forse è un relè che alimenta il motore.
Modificato: da Trans Istor
Va bene, provvedo allora a fare le foto e le allego.
Si, è corretto. Controllerò allora anche il motore e i relativi relè
