MauT73 Inserito: 15 ottobre 2019 Segnala Inserito: 15 ottobre 2019 Buonasera a tutti. Sono un nuovo iscritto. essendo alquanto inesperto volevo un aiuto per imparare ad usare meglio il cx programmer di Omron. Ho un inverter e avrei bisogno di mandargli un riferimento analogico che con il primo ingresso gli dà 5V e con il secondo ingresso 10V (quindi si parla di uscite analogiche) Qual è la riga o le righe di progarmma da creare? Quali sono le funzioni da usare? Potreste mostrarmi la programmaziine in oggetto? Grazie mille anticipatamente
Adolfo62 Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 Dacci qualche dato in piu. Che modello di plc usi. Che modello di uscite analogiche. I valori sono valori fissi ? O sono valori variabili? Come vuoi fare la variazione di quei valori ? Con un pannello hmi? Con dei pulsanti?
Ctec Inserita: 16 ottobre 2019 Segnala Inserita: 16 ottobre 2019 L'istruzione è una semplice MOV, con la quale scriverai il valore decimale corrispondente alla tensione desiderata nella memoria del convertitore. Il punto è che il valore da scrivere dipende dal modulo del PLC, dalla risoluzione del modulo (numero bit di conversione), e lo stesso l'indirizzo della memoria dipende sempre da tali informazioni, come descritto da Adolfo62
MauT73 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Buonasera. Grazie per le risposte, questi i dati richiesti CP1L-M30DR-D | Omron CP1L PLC CPU, 24 VDC supply, 18x 24 VDC inputs, 12x relay outputs 2A, 10KSteps program, 32KWord data memory Modulo di espansione PLC CP1W-MAD11 Omron, Ingresso/uscita, ingresso analogico, 10 V c.c., per serie SYSMAC CJ
Ctec Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Inserita: 17 ottobre 2019 Dunque, il MAD11 è un modulo composito con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica. Le istruzioni relative le trovi nel manuale W471 (CP1L Operation Manual) al capitolo 7-4 L'impostazione dei canali è la seguente. Innanzi tutto, l'indirizzo dipende dalla posizione del modulo. Chiamiamo n il primo canale di indirizzo in uscita del modulo e m quello di ingresso. Questi m e n saranno il canale CIO subito successivo a quello del PLC o del modulo precedente, in ingresso e in uscita. Nel tuo caso, essendo il primo modulo dopo il PLC che ha 18in+12out, m=2 poiché i canali 0 e 1 sono gli ingressi del PLC, e n=102 poiché i canali 100 e 101 sono le uscite del PLC. La prima operazione da fare, normalmente eseguita alla prima scansione (quindi con il flag di primo ciclo A200.11) è impostare il modulo. Si scrive nel canale n una word contenente i bit di configurazione che deve essere il seguente (c'è scritto n+1, ma è il mio n del discorso precedente): Una volta fatto ciò, potremo usare il canale n (102) per impostare il valore di uscita, e i canali m (102) e m+1 (103) rispettivamente per il primo e secondo ingresso. Il valore che scriveremo e leggeremo dipenderà dall'impostazione del modulo. Supponiamo che tu abbia messo MOV #8015 102, impostando l'uscita a +-10V, l'ingresso 0 a 0-5V e l'ingresso 1 a 0-10V, allora l'ingresso 0 sarà da 0-6000 per segnale da 0-5V, e l'ingresso 1 sarà da 0-6000 per segnale da 0-10V Entrambi gli ingressi hanno un margine di sovraccarico fino a 6300, dopodiché saturano. Spero di essere stato chiaro...
MauT73 Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Grazie mille. Sarebbe possibile vedere in pratica ladder? Buonasera. Grazie per le risposte, questi i dati richiesti CP1L-M30DR-D | Omron CP1L PLC CPU, 24 VDC supply, 18x 24 VDC inputs, 12x relay outputs 2A, 10KSteps program, 32KWord data memory Modulo di espansione PLC CP1W-MAD11 Omron, Ingresso/uscita, ingresso analogico, 10 V c.c., per serie SYSMAC CJ Grazie mille. Sarebbe possibile vedere in pratica il ladder?
Ctec Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 C'era una inesattezza nella mia impostazione degli I/O analogici, avevo scambiato l'ingresso 0 con l'1. Ecco il ladder:
MauT73 Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Grazie mille. Sei stato molto chiaro. Grazie mille. Sarebbe possibile vedere in pratica ladder? Buonasera. Grazie per le risposte, questi i dati richiesti CP1L-M30DR-D | Omron CP1L PLC CPU, 24 VDC supply, 18x 24 VDC inputs, 12x relay outputs 2A, 10KSteps program, 32KWord data memory Modulo di espansione PLC CP1W-MAD11 Omron, Ingresso/uscita, ingresso analogico, 10 V c.c., per serie SYSMAC CJ
MauT73 Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Grazie mille. Sei stato molto chiaro. Cortesemente, sarebbe possibile ricevere, in pdf, il manuale: W471 (CP1L Operation Manual)? Grazie ancora per l'aiuto
Ctec Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Il manuale (solo in inglese) lo trovi qui
MauT73 Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2019 Grazie ancora Grazie mille. Sei stato molto chiaro. Grazie mille. Sarebbe possibile vedere in pratica ladder? Buonasera. Grazie per le risposte, questi i dati richiesti CP1L-M30DR-D | Omron CP1L PLC CPU, 24 VDC supply, 18x 24 VDC inputs, 12x relay outputs 2A, 10KSteps program, 32KWord data memory Modulo di espansione PLC CP1W-MAD11 Omron, Ingresso/uscita, ingresso analogico, 10 V c.c., per serie SYSMAC CJ Grazie ancora
