Ripristino vecchio condizionatore
6 minuti fa, Darlington ha scritto:
durante tutto questo il compressore cosa fa?
Il compressore è sempre in funzione
Ho fatto una prova, ho abbassato la temperatura a 22 gradi e si è spento anche il compressore. Rimettendo a 26 gradi (dopo qualche minuto) il compressore riparte. Quindi direi che la sonda ambiente lavora correttamente. Mi sa che in questo manca davvero gas e non riesce a scaldare, non scaldando lo split rileva aria fredda e blocca la ventola in attesa che il compressore scaldi il radiatore.
11 minuti fa, Darlington ha scritto:
anche se scaldi la sonda non fa più freddo
scusa ma non ho capito.........scaldare la sonda non serve per fare più freddo, ma per far partire la macchina in freddo se nel locale la temperatura è più bassa di quella impostata a telecomando, visto il periodo autunnale.............
16 minuti fa, marmotta77 ha scritto:
n freddo la ventola va da subito e sempre, ma effettivamente l’aria è solo fresca.
in freddo la ventilazione è sempre attiva dal momento che lo accendi, trattandosi di un on/off si ferma solo al raggiungimento della temperatura impostata, in caldo la ventola parte solo dopo che la sonda batteria dello split rileva 30 35 gradi, e di solito parte piano e anche se tu la metti al massimo parte sempre piano, per poi arrivare alla velocità impostata da telecomando quando la batteria dello split raggiunge  +/- 40 gradi
Ora è tutto chiaro 😉
Infatti anche l’altro si comporta cosi, poi però dopo qualche minuto parte e soffia forte!
Questo invece a quanto pare non riesce a raggiungere i 30/35 gradi, il compressore è sempre in funzione, l’unica spiegazione a questo punto è carenza di gas, giusto?
Il R407c va svuotato completamente e ricaricato, giusto? No “rabbocco”? 😁
Xxxxbazookaxxxx
4 ore fa, marmotta77 ha scritto:
la ventola interna parte qualche secondo e poi si ferma, resta ferma per diversi minuti e poi riparte sempre per solo pochi secondi e si ferma ancora
Molta carenza di refrigerante
1 ora fa, marmotta77 ha scritto:
Perche’ non trovo altro che possa dare il consenso alla ventola interna di partire
In caldo se la sonda evaporatore non arriva a 42 gradi non da il consenso al ventilatore
No,va recuperato completamente
Si intendevo quello 😊
Il succo è che non si può aggiungere, ma bisogna svuotare e ricaricare.
Xxxxbazookaxxxx
Se non riesce a partire la ventilazione ne manca tanto,il 407 è una miscela delicata,se se ne perde più del 30% è fortemente sconsigliato il rabbocco,comprometti la percentuale di miscela dei 3 gas presenti e quindi ottieni scarsa potenza refrigerante.
E bisogna trovare la perdita altrimenti son soldi spesi male.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Quindi secondo te per non scaldare potrebbe mancare anche il 50%?
Durante il funzionamento del compressore il tubo grande (aspirazione?) è caldo ma non scotta, quello piccolo (mandata?) è piu o meno a temperatura ambiente.
si, quello lo avevo capito, dicevo a marmotta che se il compressore partiva, scaldare la sonda non serviva
a caldo o a freddo?
1 ora fa, Darlington ha scritto:
a caldo o a freddo?
A caldo, a freddo invece se non ricordo male quello piccolo diventa freddo (ma non freddissimo)
sono macchine on off e quindi piuttosto semplici e non dovrebbe essere un problmea farli ripartire ma metti in conto che molti ti diranno che non conviene che il gas non è a norma (mica vero) che conviene cambiare tutto
ed effettivamente da noi in occidente può alla fine anche essere vero
Alessio Menditto
Toh...siamo arrivati al circuito del gas...e adesso che si fa?
Be con una variante significativa, un condizionatore (su due) va correttamente, per quanto riguarda l’altro invece il gas non è la causa del compressore che non parte, ma solo che non raffredda o riscalda a sufficienza. Ora ho capito che era solo un mio stupido errore (impazienza ed inesperienza) e mi siete stati molto d’aiuto 😉
con poco gas dovrebbe ghiacciare... sarebbe da misurare l'assorbimento, se è notevolmente inferiore a quello di targa hai la ragionevole certezza che sia scarico, però di solito quando c'è poco gas l'espansione non fa in tempo ad avvenire nell'evaporatore quindi avviene all'uscita del rubinetto, quindi il tubo piccolo gela
Con pinza amperometrica ho 0,18A con lo split, quando parte il compressore ho 3,6A/3,3A (oscilla)
In teoria il compressore dovrebbe assorbire 4,8A solo lui.
Alessio Menditto
Se assorbe poco è perché o è carico ma il compressore è spompato (cioè non pompa) o è scarico, che in sostanza da lo stesso risultato, ossia non pompa perché non ha niente da pompare.
Sicuro? Cioè: se è scarico ok, assorbe meno. Ma se è "spompato" l'assorbimento in teoria cresce (e diminuisce il rendimento). O no? 🤔
le cose che dovevi capire ossia se il compressore attacca o meno sono state verificate poi quel genere di macchine funziona malissimo a freddo in questo periodo ed è normale che assorba meno del previsto
Visto che tutto gira si finisce sempre lì ossia al gas..ok sarà il solito dice qualcuno ed è vero ma è anche vero che le installazioni tipiche di molti installatori non reggono la carica per tutti questi anni
Alessio Menditto
Il compressore quando pompa deve contrastare la pressione del gas, che tende a frenare il rotore calettato sul pistone.
Tendendo a frenare, aumenta la corrente di corto circuito, ossia aumenta l’assorbimento perché aumenta la corrente.
Se è spompato o è scarico, a parte il picco di assorbimento all’avvio, la corrente resta bassa perché gira a vuoto.
Spompato vuol dire che una valvola è saltata, e quando il cilindro sale non tiene la pressione che serve a comprimere il gas.
Alessio Menditto
Erikle ma dove abiti, al circolo polare artico?
In questi giorni c’è fresco dai...freddo forse di notte.
Ok! Io avevo associato il termine “spompato” con un calo di rendimento del motore elettrico 😉
Alessio Menditto
Resta il fatto che torniamo al punto di partenza, c’è da verificare il circuito frigo e tu non lo sai e non lo puoi fare.
Gira e rigira siamo sempre qui, tutte le misure elettriche che fai ti danno solo indicazioni ma non riesci a capirlo, e anche se lo capissi vuol dire che c’è una perdita, la perdita va riparata e ricaricata di nuovo gas vergine.
Infatti ho gia preso un appuntamento con un tecnico per la ricarica del gas.... tra circa un mese 😣
Alessio Menditto
Facci sapere.
